ремонт или замена кардана
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   minin
minin
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 August 2007 - 12:31
Уважаемые спецы.Кто сталкивался подскажите? Гремит крестовина, на сервисе говорят поменять могут, но гарантии 0 (на балансировку). Она завальцована туды еще никто не лазил. Может попытать счастья на разбоке (б/у 2500 руб). Кто чего посоветует? На форуме по этой теме ничего не нашел.
190Е 122л.с 89г.в. 4МКПП. продан
BMW 520 M50 95г.в.
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 August 2007 - 13:07
на разборке кардан бери всборе.
#3 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 07 August 2007 - 14:36
х.з. я не однократно менял креставины, все ок.
#4 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 09 August 2007 - 00:41
А как выглядит что она гремит? При переключениях такой характерный "тыдынц"?
Сообщение отредактировал Audiodream: 09 August 2007 - 00:41
#5 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 August 2007 - 08:44
Люфт крестовины рукой ощущается?? Может это подвесной гремит (при езде похоже на поезд).
Если крестовина, то лучше ее заменить, в разборке ресурс запчастей стремится к нулю. Если грамотно менять, можно и не перебалансировать кардан.
Сообщение отредактировал Andron: 09 August 2007 - 08:45
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#6 ОФФЛАЙН   minin
minin
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 August 2007 - 11:27
да и характерный тын-дынц. Когда машину подняли на сервисе, сам рукой щупал (характерный люфт крестовины ощущается). и гремит потихоньку. пока не особо напрягает, но через месяц-другой придется менять. В Питере кто-нибудь занимается заменой крестовин с гарантией на балансировку? Посоветуйте кто знает.
BMW 520 M50 95г.в.
