Замена сальника распредвала?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 August 2007 - 12:35
Течет сальник, масло гонить (под давлением) через датчик. Кто может рассказать последовательность замены сальника распредвала (верхнего) который за электромагнитом? :confused: Нужно ли снимать клапанную крышку или можно обойтись снятием магнита? Спасибо.
Сообщение отредактировал morbid: 07 August 2007 - 15:42
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 August 2007 - 12:47
через какой-такой датчик у тебя масло гонит? если через доворот - замена узла.
#3 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 07 August 2007 - 15:36
Что такое доворот, простите?
Если стмотреть на двигатель с торца слева трамблер, а справа электромагнит с датчиком через который гонит масло.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 August 2007 - 21:47
в магните ДАТЧИКА НЕТ. если гонит через контакты которые на магните - ЗАМЕНА МАГНИТА. так понятно?
#5 ОФФЛАЙН   morbid
morbid
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 August 2007 - 09:48
Так понятно :applause:
