Подскажите пожалуйста, в течении года замечалась течь масла между двигателем и АКПП. Масло по цвету моторное,потеря незначительная. В скором времени собираюсь снимать АКПП. Какие сальники на двигателе и АКПП можно поменять чтобы устранить течь и для профилактики новой (раз уж снимать коробку).
w124 m111
Сальники двигателя и АКПП
Отправлено 12 June 2016 - 19:16
WDB1240191B922204
w124 1993 2.0 111 PMS АКПП
Москва
Отправлено 12 June 2016 - 23:17
для начала точно локализовать место течи. часто на 111-м течёт из под башни спереди. заносит на весь мотор и механики, толком не разобравшись в чём дело, приговаривают все сальники.
Отправлено 13 June 2016 - 13:04
если смотреть на яме, то течь между бубликом и двигателем. это локализация заднего сальника коленвала?для начала точно локализовать место течи. часто на 111-м течёт из под башни спереди. заносит на весь мотор и механики, толком не разобравшись в чём дело, приговаривают все сальники.
WDB1240191B922204
Москва
Отправлено 13 June 2016 - 22:28
если мокро только там и сверху ничего не течёт, да к тому же это точно моторное масло, то да, это задний сальник.
Отправлено 14 June 2016 - 11:55
независимо от этого, также меняй сальник на акпп, цена 100 рэ и меняется тупо втащил/поставил. а сальники мотора не всега бывают в наличии
Отправлено 14 June 2016 - 13:15
Спасибо! Можете подсказать оригинальные номера сальников? Вин в подписи.
A017 997 74 47 - задний сальник коленвала?
сальник акпп не нашел
WDB1240191B922204
Москва
Отправлено 14 June 2016 - 13:19
опаньки, похоже последнюю епц прикрыли
Отправлено 14 June 2016 - 14:09
что это значит?опаньки, похоже последнюю епц прикрыли
WDB1240191B922204
Москва
Отправлено 14 June 2016 - 14:12
похоже не будет больше баз в открытом доступе
