Датчик скорости на Январь 5.1
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
    MB W201 1990 M102 1.8 Январь
Отправлено 12 June 2016 - 19:35
Всем привет! Потихоньку допиливаю свою установку январь на m102 1.8. Все вроде пока нормально. Хочу поставить датчик скорости. Нужен ли? Ребята, у кого обкатывал прошивку сказали, что он лишним не будет, и что обороты не будут просаживаться во время езды (иногда бывает почти глохнет после сброса нагрузки). Другой вопрос, где взять сигнал? Читал, что вроде можно приколхозить тросиковый датчик скорости от ваз 2110, но также прочитал, что вроде в приборной панели уже встроен электронный датчик (зеленый провод в центре приборки около троса спидометра). Что скажите по этому поводу?
Сообщение отредактировал Zerolord: 12 June 2016 - 19:38
#2 ОФФЛАЙН   GTC
GTC
  • Cообщений: 2
    OPEL ASTRA GTC
Отправлено 15 June 2016 - 21:13
не знаю как на Вашей пирборке, а к нашей "сквозной" датчик скорости подходить один в один
#3 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 16 June 2016 - 09:58
Что значит "нашей" и "вашей" приборки??
#4 ОФФЛАЙН   vagmax
vagmax
  • Cообщений: 16
    w124 jetta mk 2.0
Отправлено 18 June 2016 - 07:58
приборки с мфа и круизконтролем обязан быть . к датчику хола подведены 3провада.
#5 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 19 June 2016 - 10:22
всё верно, зелёный провод и есть датчик скорости, подключайся к нему, всё работает. Единственное, скорость будет показываться неверно (даже если поставить ВАЗовский датчик скорости )), решение у меня в блогах есть.
#6 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 19 June 2016 - 12:52
dallaskassel подтверждаю. Сегодня подключил этот зеленый провод к 9 контакту январь 5.1. Тема для тех, кого бесят переходные процессы на инжекторе. Отныне переключения гораздо плавнее, на скорости без педали не дергается, в общем все как и должно быть.
dallaskassel а какая разница, врет датчик или не врет? Или это важно для ЭБУ?
#7 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 June 2016 - 10:02
разница не сильно большая. январь кое-какие параметры скорости учитывает, но ничего смертельного нет. больше проблем для тупых бортовиков, которые отражают расход топлива, основываясь на показаниях января. умные бортовики такой проблемы не имеют, у них есть пересчёт датчика скорости.
#8 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 June 2016 - 12:37
У датчика ТАЗ число импульсов 6.0 у мерса 4.3 - 4.4 и значения у них пропасть.
#9 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 25 June 2016 - 18:31
В нормальных прошивках это все настраивается.
#10 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 26 June 2016 - 22:01
А если нет в приборке этого датчика и зеленого провода как быть? Тоже поднадоели эти провалы после сброса газа. Надо решать. Что подскажите дельного?
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 51 000 т.км.
#11 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 June 2016 - 05:12
Читал, что десятошный датчик скорости ставят, но надо немного доделывать тросик спидометра, он немного длинноват
#12 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 27 June 2016 - 05:31
Спасибо.
#13 ОФФЛАЙН   domovoy27
domovoy27
  • Cообщений: 528
    w201, 124S универсал
Отправлено 27 June 2016 - 08:35
вот народ покажите у кого он есть по нормальному.
#14 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 June 2016 - 11:51
О чем речь?
#15 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 27 June 2016 - 15:40
А если без переделок под Ваз датчик обойтись купив приборку с датчиком скорости? С ее подключением к проводке от старой не должно вроде проблем быть? Судя по фото все разьемы одинаковые. Что скажете?
#16 ОФФЛАЙН   Zerolord
Zerolord
  • Cообщений: 168
Отправлено 27 June 2016 - 16:17
Да они там все одинаковые по-моему. По крайней мере основные штекера одни везде
#17 ОФФЛАЙН   Мурзяка124
Мурзяка124
  • Cообщений: 1700
Отправлено 27 June 2016 - 17:07
Поищем приборочку....
#18 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 27 June 2016 - 19:15
1. В приборке есть уже разъем под ДС и не надо никаких приборок покупать выламывается окошко и ставится туда ДС мерса.
2. ДС от дерганья не спасает просто откатайте машину и не парте тут моск глупостями.
#19 ОФФЛАЙН   dima1203
dima1203
  • Cообщений: 34
Отправлено 27 October 2017 - 01:42
Добрый.
достаточно будет взять зеленный провод от ДС что идет у мерса и просто подключить его к 9 пину?
#20 ОФФЛАЙН   mers46
mers46
  • Cообщений: 756
    w124, c220,1993
Отправлено 19 December 2017 - 21:43
Поставил датчик скорости .бортовик в кнопке подключил по к-линии все хорошо показывает кроме расхода реальный расход 15 а он показывает 10.3 как быть.январь 5.1
