Добрый день ! Хочу помощи спросить у бывалых людей кто любит так же как и я этот кузов. Проблема следующая: заводиться машина хорошо стоит немного покрутить стартером, но вот на заведенную когда пытаешься дать газу задыхается, если уже совсем прижать на педаль стреляет из подкапота. Когда прогреется то все нормально. Мне говорят что нужно распылители поменять, но мне кажется это Кджет. Подскажите с чего начать. Заранее спасибо за уделенное время на написание ответа.
m102 с АКПП проблема работы на холодную
Отправлено 13 June 2016 - 09:53
Отправлено 13 June 2016 - 11:32
какая машина , какой мотор КОНКРЕТНО , какой впрыск , номера расходомера , дозатора , мозгов если есть ? Что предшествовало проблеме ?
Сообщение отредактировал qwertyz: 13 June 2016 - 11:32
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 29 June 2016 - 14:42
WDB12322312109689
123 кузов, 102 мотор, автомат, впрыск не знаю какой к-джет или джет не разбираюсь в этом. Нечего не предшествовало проблеме, машина выходного дня 2-3 раза выезжает на рыбалку с пробегом 40-50 км за неделю. Просто резко начало плохо работать на холостых когда давишь на газ стреляет в воздухозаборник где джет стоит.
Данные на авто, что нашел.
- двигатель:102980 12 056128102.980 M 102БЕНЗИН.ДВИГ. С ТНВД, 100 КВТ (136 Л.С.)
GA - автоматическая КП:722122 02 126313722.122 W 4 B 025AUTOMATIC FOUR-SPEED TRANSMISSION WITH CONVERTER123.200 UP TO CHASSIS 165220123.223 UP TO CHASSIS 166423 EXCEPT FOR SEE FOOTN.494,NOT FOR SWEDEN,AUSTRALIA,SWITZERLAND123.223 UP TO CHASSIS A 001813 EXCEPT FOR 166581,173282,173291,ONLY FOR SWEDEN123.223 UP TO CHASSIS A 003034 EXCEPT FOR SEE FOOTN.495,ONLY FOR AUSTRALIA123.223 UP TO CHASSIS A 001321 EXCEPT FOR SEE FOOTN.496,ONLY FOR SWITZERLAND123.243 UP TO CHASSIS 021015 EXCEPT FOR SEE FOOTN.497,NOT FOR SWEDEN,SWITZERLAND123.243 UP TO CHASSIS 022378,ONLY FOR SWEDEN123.243 UP TO CHASSIS A 003965 EXCEPT FOR 022079,ONLY FOR SWITZERLAND123.283 UP TO CHASSIS 019904 EXCEPT FOR SEE FOOTN.498,NOT FOR SWITZERLAND123.283 UP TO CHASSIS F 000422 EXCEPT FOR 021312,F 000333,ONLY FOR SWITZERLANDFROM CHASSIS 165221,166424,A 001814,A 003035,A 001322,021016,022379,A 003966,019905,F 000423 SEE UNIT MODEL:722.401
Отправлено 29 June 2016 - 15:49
нет обогащения
Отправлено 29 June 2016 - 15:52
Тут без замера давлений никак . Надо измерить системное и управляющее на прогретом авто . системное измеряется на выходе на пусковую , управляющее вразрыв подачи на регулятор управляющего давления (впереди двигателя рядом с термостатом прикручен) от дозатора . Эталонные данные для твоего авто системное 5-5.2 , управляющее 3.6 (3.4...3.8 если грубо , хотя эти десятки на практике важны) . Если управляющее шкалит - чистить РУД (там в штуцере под ключ на 14 сеточка стоит) . Если с давлениями норм , то надо смотреть , что с подачей топлива . Открутить верхние трубки на форсунки , включить насос и нажать на лопату . Давление не должно просесть более , чем на 0.3 бар , иначе искать проблему с подачей , а именно - фильтр , насос , сетка в баке .WDB12322312109689
Преварительно убедиться в отсутствии подсосов воздуха .
Ещё нужно убедиться , что всё в порядке с трамблёром - проверить метки по коленвалу , распредвалу и трамблёру . Это есть в букваре по 102 мотору .
Как те или иные действия производить - читать на форуме или в тырнете .
Отправлено 29 June 2016 - 15:53
102 кджет , где ты там обогащение искать собрался ? ))))нет обогащения
Отправлено 29 June 2016 - 16:06
не шурши!)) а руд на кой там!102 кджет , где ты там обогащение искать собрался ? ))))
Сообщение отредактировал davidson: 29 June 2016 - 16:10
Отправлено 29 June 2016 - 16:19
РУД обогащает по мере прогрева . На прогретом авто с 102980 управляющее постоянно , РУД без вакуума . Хотя и на других авто РУД без вакуума как временная мера вполне подходит .не шурши!)) а руд на кой там!
Ещё раз , РУД не обогащает смесь на прогретом двигателе .
Отправлено 29 June 2016 - 16:21
ты чо там делаешь?РУД обогащает по мере прогрева . На прогретом авто с 102980 управляющее постоянно , РУД без вакуума . Хотя и на других авто РУД без вакуума как временная мера вполне подходит .
Отправлено 29 June 2016 - 17:23
Спирт пью .ты чо там делаешь?
написано же на холодный!!вот руд на холодный и не работаед!
Отправлено 29 June 2016 - 19:22
Сетка в РУДе сто пудофф.
Отправлено 29 June 2016 - 19:35
Делиться с ближним надоСпирт пью .
Отправлено 29 June 2016 - 20:34
заскакивайДелиться с ближним надо
Отправлено 29 June 2016 - 21:39
Ребята спасибо за помощь. Руд че это??? просто скажите где эта сетка
дроссель это?
Сообщение отредактировал freeman23: 29 June 2016 - 21:40
