Добрый вечер! На форуме я новичок,долго рыскал по форуму в поисках нужной инфы,не нашел и хотел бы поинтересоваться по одной проблемке. Дело вот в чем: владею Цешкой в 202 кузове, с осени прошлого года появился странный звук в авто, при сбросе газа, т. е. при отпускании педали газа после разгона появляется звук трещотки,наподобе как в детстве на колеса велосипеда вешали трещотки,очень сильный, откуда не могу определить, подозрение что с днища авто, очень много мастеров разного пошиба и специальностей обнюхали всю машину и только пожимают плечами,звук появляется только после снятия ноги с педали газа, если при сбросе нога касается немного педали,то звука нет, тросик газа в порядке,себе и многим голову поломал уже,если кто то сталкивался, посоветуйте что нибудь, не судите строго за пост если вышел из рамок правил форума, заранее благодарен за помощь
непонятный звук
Автор
Карлаг
, 13 Jun 2016 20:06
В теме одно сообщение
Отправлено 13 June 2016 - 20:06
Отправлено 17 June 2016 - 16:40
печально как то, видно ни у кого ничего похожего не случалось, хоть бы домыслы какие, и того было бы легче. Подозрение только на тросик газа или на цепь, может же быть такое что цепь расслаблена и шумит только при сбросе газа?
может люфт распредвала или глушак в резонансе, полное ХЗ
Сообщение отредактировал Карлаг: 18 June 2016 - 11:14
