Доброго времени, мерсоводы. Менял механизм стеклоподъёмника на W124. Столкнулся с такой проблемой. При поднятии стеклоподъёмника вверх стекло упирается в своё посадочное место в рамке, и после этого весь металл двери очень заметно выгибается. Я так понимаю, происходит это из-за отсутствия датчика верхнего положения стекла, и моторчик останавливается, встречая мощное сопротивление.
На передних дверях происходит ровно тоже самое, причём вылазит эффект боком. Дело в том, что на закрытом стекле дверь плотненько закрывается, уплотнитель хорошо входит в кузов и прижимается без щелей. Но стоит приопустить стекло - возникает щель между кузовом и резинками.
Собственно вопрос, нормальная ли эта ситуация на W124? Или это у меня что-то где-то неправильно и/или сбилось? Как можно этот эффект побороть?
Стеклоподъёмники на W124
Отправлено 13 June 2016 - 20:49
Отправлено 15 June 2016 - 23:55
норма.Доброго времени, мерсоводы. Менял механизм стеклоподъёмника на W124. Столкнулся с такой проблемой. При поднятии стеклоподъёмника вверх стекло упирается в своё посадочное место в рамке, и после этого весь металл двери очень заметно выгибается. Я так понимаю, происходит это из-за отсутствия датчика верхнего положения стекла, и моторчик останавливается, встречая мощное сопротивление.
89034247988@mail.ru тел. +79034247988 WhatsApp Viber
Отправлено 16 June 2016 - 02:41
норма.
И то, что при открытом окне щель образуется некрасивая?
Ох не ожидал от классического мерса славных 90-х годов, когда делали качественные машины, такой лажи.
Отправлено 16 June 2016 - 09:43
Щель только при полностью открытом окне, скорее всего не посажено на место верхнее крепление карты.И то, что при открытом окне щель образуется некрасивая?
Отправлено 19 June 2016 - 18:51
Да не, карта-то здесь причём? Если карта на месте не сидит - это видно и слышно сразу. Кроме того, щель образуется не в карте, а между верхом кузова и рамкой двери вверху. Причём не то, чтобы щель, но при закрытом окне уплотнитель плотно сидит, а при открытом его можно шевелить пальцем вверх-вниз.
Сообщение отредактировал Jeton_W124: 19 June 2016 - 18:52
Отправлено 19 June 2016 - 20:49
Была похожая ситуация только на купе...при закрытии стекла метал двери выгибался,меня это немного напрягало.Не знаю как там на седанах это дело обстоит,но у себя поборол так- опустил стекло,расслабил все винтики\гаечки которыми крепился весь механизм стекло подъемника(не снимал,а именно просто ослабил так что бы механизм свободно двигался),после чего поднял стекло на верх до конца и затянул все крепления.Проблема исчезла.Доброго времени, мерсоводы. Менял механизм стеклоподъёмника на W124. Столкнулся с такой проблемой. При поднятии стеклоподъёмника вверх стекло упирается в своё посадочное место в рамке, и после этого весь металл двери очень заметно выгибается. Я так понимаю, происходит это из-за отсутствия датчика верхнего положения стекла, и моторчик останавливается, встречая мощное сопротивление.
Я могу ошибаться но такое наверно произошло что кто то когда то снимал стекло подъемник а потом поставил в не много правильном положении.
C124 Е320 1994г. АКПП
Отправлено 19 June 2016 - 20:50
большие сомнения по поводу того что это норма!норма.
Отправлено 19 June 2016 - 20:54
это явно не норма
Украинский мерседес клуб
до замены ЭСП, всё было гуд?
Отправлено 19 June 2016 - 21:10
Сообщение отредактировал stiks76: 19 June 2016 - 21:29
