Что написано в книгах для двигателя 110.923
В одной книге
Настройка УОЗ при отсоединенном вакууме - 28 град. на частоте 4500
Контрольное значение УОЗ при отсоединенном вакууме 28 при 3000 об.
при подключенном вакууме + 8-12град на частоте 4500
В другой книге
Установочное значение - 5 град до ВМТ
Контрольное значение 0+-3 град. при отсоединеном вакууме
Регулировочное значение 28 град. при отсоединенном и 40 град при подсоединенном вакууме на частоте 4500 оборотов.
Все перепробовал стробоскопом. Окончательно запутался.
Лучший результат (ровность работы двигателя, динамика, стабильность ХХ, расход бензина) получился при выставлении зажигания на слух.
Но при измерении стробоскопом получается, при подсоединноном вакууме:
28 град. на холостых и почти 60 град при 4500 оборотах.
Метки ГРМ все стоят правильно.
Что может быть? Или не заморачиваться?
