Пропадает искра 102987
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Sergienko
Sergienko
  • Cообщений: 9
    WDB46023827067988
Отправлено 14 June 2016 - 11:07
Заводиться хорошо. Но стоит проехать остановиться, заглушить , дать постоять минут 30 и больше и потом не заводиться. Нет искры. После этого минут через 30 появляется. Случается не всегда. Бронепровода новые и крышка трамблера и бегунок тоже. Такое ощущение что двигатель чуть остыл и происходить запуск. Может кто знает ?
#2 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 14 June 2016 - 11:10
Коммутатор по ходу приплывает, потрогай не греется ли ? может еще и катуха такой трабл довать
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#3 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 14 June 2016 - 11:16
И на датчик колена тоже обрати внимания)
#4 ОФФЛАЙН   Sergienko
Sergienko
  • Cообщений: 9
    WDB46023827067988
Отправлено 15 June 2016 - 09:50
Понятно. Буду пробовать.
#5 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 15 June 2016 - 15:09
100 за 200 думаю что коммутатор Погода не влажная у вас случаем?
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 June 2016 - 21:12
Мотор с Гелена , там TSZ - там датчик положения живёт в трамблёре . Я бы порекомендовал зелёный провод пошевелить для начала . Половина проблем с искрой на TSZ от его деревянности ))
Сообщение отредактировал qwertyz: 15 June 2016 - 21:13
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#7 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Если конечно дело в искре
#8 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 15 June 2016 - 21:17
Жень а на ЕЗЛ как раз зеленый провод на датчик колена же же..?
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 15 June 2016 - 21:31
У кого зелёный , у кого серый , у кого чёрный ... А вот на TSZ - он всегда зелёный !
#10 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 16 June 2016 - 06:50
У меня как раз зеленый
#11 ОФФЛАЙН   een
een
  • Cообщений: 13
    W124, 1985
Отправлено 23 June 2016 - 22:27
Коммутатор снять промазать пастой для процессоров компьютеров и поставить на место. ( коммутатор перегревается) .
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 June 2016 - 23:31
голосую за ЭГРД-шку...
#13 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 24 June 2016 - 07:13
Я голосую за ЗАЖИГАЛКУ, но по ЭГРД тоже можно стукнуть слегка ключиком на 17
#14 ОФФЛАЙН   Romario84
Romario84
  • Cообщений: 126
    w460
Отправлено 24 June 2016 - 11:57
датчик коленвала и плохой контакт, мож реле перегрузки отрубает питание на катушке, проверьте есть ли 12 в при включенном зажигании
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 June 2016 - 20:31
ТС пишет об отсутствии искры )))
#16 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4059
    w201✇✇✇
Отправлено 25 June 2016 - 08:44
Я голосую за ЗАЖИГАЛКУ :smoke:
#17 ОФФЛАЙН   Sergienko
Sergienko
  • Cообщений: 9
    WDB46023827067988
Отправлено 27 June 2016 - 12:11
Поменял катушку зажигания , заказал на Exist катушку фирмы Vemo поставил и проблема (пока) исчезла. Машина 1989 года и на ней переодически что нибудь да вылазить а в ремонт её у нас нигде не берут . Приходиться самому методом втыка). Честно говоря сам тоже думал на катушку). Спасибо всем за помощь ! Живой форум хорошо!
#18 ОФФЛАЙН   Sergienko
Sergienko
  • Cообщений: 9
    WDB46023827067988
Отправлено 27 June 2016 - 12:16
Просто как бы в тему , почему она так работала? На ходу ведь искра не пропадала. Остановился постоял какое то время и потом пропадала. Сразу после остановке заводился всегда.
#19 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 28 June 2016 - 19:07
X3
#20 ОФФЛАЙН   Vlad 56
Vlad 56
  • Cообщений: 17
    W124, M 102 90г
Отправлено 03 July 2016 - 22:15
Может масса на катушке не очень хороша была, а новую КЗ поставил и всё случилось. :neutral:
W124, M102, 230 E, 4-х ст. КП, 1990 г.
