Как заколхозить вентилятор что бы работал и после выключения зажигания (до охлаждения двигателя ниже 105 градусов)?
Отправлено 14 June 2016 - 11:40
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
Отправлено 14 June 2016 - 11:52
не уверен, но в 88 году на помоему уже стоит предусмотрена работа насоса печки полче выключения. проверь, если так, то от него сделать ключ на транзисторе и паралельное подключение на клемах
Отправлено 14 June 2016 - 12:40
1) Двигатель с исправной системой охлаждения не должен нагреваться до такой температуры, если дело не в Сахаре
2) Если таки хочется крутить вентилятор - есть в продаже реле задержки времени с регулировкой и разнообразными вариантами коммутации, можно через него запитаться на какой-нибудь постоянный плюс электрооборудования. Но, таки см. п. 1 ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 14 June 2016 - 13:12
в калифорнии может. кроме того, это сделано против остаточного давления, сами значения тут не важны
Отправлено 14 June 2016 - 14:20
а вот тут по подробнее можно? какие номера существуют или где взять, посмотреть?
Отправлено 14 June 2016 - 14:29
Можно, тока номеров не будет, это я прикидываю как сделать колхоз. Могу подсказать заводик, который торгует такими релюшками и многим-многим другим интересным для авто- и радиогубителей. Я у них покупал реле времени для антенны и смазку для контактов, доставка заняла (в пункт выдачи в Мск) дня 3.
Ща подумаю за схему.
зы: кстати вентиляция подкапотного штатно реализована на первой А6-й, там как раз термодатчик, и продувает подкапотное, чтобы не было паровых пробок в впрыске ![]()
Сообщение отредактировал Kon_An: 14 June 2016 - 14:34
Отправлено 14 June 2016 - 14:45
Кста пришла совсем простая идея: вешаете в расчетом месте под капотом термореле ,запитываете от него цепь своего электровентилятора, и все дела. Температуру включения опытным путем подобрать, чтоп и охлаждало, и на стоянке на солнце непроизвольно не срабатывало ![]()
Всё удовольствие - 656 рэ, плюс недорогая доставка
Сообщение отредактировал Kon_An: 14 June 2016 - 14:46
