Как узнать, цепь хорошая, или отличная?
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 24 July 2016 - 18:23
Есть у меня пяток цепей, четыре старых, и одна новая.
Старые - цепи как цепи, а вот новая не с нормальными роликами в виде роликов, а такие изогнутые в кольцо пластинки, да еще с просверленным отверстием. Понятно, что, типа отверстие для смазки. Но также понятно, что в масляной ванне цепь и без дыр достаточно смазывается. А вот то, что ролики разрезные, это, на мой взгляд, шляпа.
Фота нерезкая, но, если приглядеться, видно, по отверстиям шов.
#2 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 24 July 2016 - 18:29
Сложил я эти пять цепей вместе.
Две заметно длиннее, их сразу отложил. А остальные более-менее одинаковые, и, похоже, одна из старых даже слегка покороче.
Взял три нормальных, изогнул. Так и есть. Та старая, что короткая, еще и изгибается чуть меньше, чем новая.
#3 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 24 July 2016 - 18:31
Обе цепи ивис.
#4 ОФФЛАЙН   ВМГ
ВМГ
  • Cообщений: 106
    123-200D
Отправлено 24 July 2016 - 18:33
Вот какую бы цепь вы поставили, новую с гнутыми роликами, или старую с точеными?
И пальцы у новой как-то закатаны, как будто китаец молотком в своём китайском гараже на коленке плющил...
#5 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 24 July 2016 - 18:55
я бы поставил ту которая меньше всех идет на прогиб
#6 ОФФЛАЙН   MB116.963
MB116.963
  • Cообщений: 453
    w126, 380SE, 1985
Отправлено 24 July 2016 - 19:12
Проверенный мотором б\у оригинал. Я б такую поставил.
#7 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2967
Отправлено 24 July 2016 - 19:22
Я бы поставил с меньшей длиной и прогибом, и со звездами на которых она работала, если "родных" звезд нет, то все новое хорошего производителя! Цепная передача на самом деле очень требовательна к точности шага! Если в шестернях в зацеплении 3 пары зубьев, то в цепной их десятки! Тут или цепь убьет звезды, или старые звезды новую цепь :redface:
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 July 2016 - 22:56
Новый ивис ездит на многих моторах без проблем, не парься про ролики.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 27 July 2016 - 18:45
А подскажите кто знает цепь та что с отверстиями в роликах-ее отверстиями внутрь ставить или наружу?
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 28 July 2016 - 00:18
Как больше нравится.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 30 July 2016 - 23:52
все цепь походу померла походу. сегодня приехал с трассы и мотор стал шуметь металический звук уже при 2000 об мин. послушайте это цепь или чтото другое?
машину в гараж поставил, боюсь ездить так. так ведь нельзя ездить да? что будет если цепь порвется?
вот два видео, лучше слушать в наушниках или звук погромче сделайте.
и дайте пожалуйста номер цепи, звездочек, и успокоителя и что еще там нужно менять при замене цепи?
у кого есть цепь новая и остальное что нужно звезды и т.д. я куплю
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#12 ОФФЛАЙН   diesel605
diesel605
  • Cообщений: 30
Отправлено 17 September 2016 - 15:24
будеш менять вылажи учебное пособие сравнения с новой цепью длина прогиб
#13 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 17 September 2016 - 16:36
Величина прогиба еще не показатель величины растянутости цепи --  есть спец.инструмент измеряющий величину растяжения цепи при создании определенной величины нагрузки на растяжение . Купи новую Iwis - цена вполне доступна.
