Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите по распиновке проводов на магнитоле W140, приобрел авто, а там вместо магнитолы висят обрезанные провода. Какие-то варвары вырвали магнитолу, провода обрезали. Есть ли схема какой провод на что идет, постараюсь поставить iso разъем.
Заранее благодарю!
Распиновка магнитолы W140
Отправлено 15 June 2016 - 08:34
Отправлено 15 June 2016 - 11:26
Заранее благодарю!
год какой? там омгбы ть круглый разьем. начни с багажника, нади в нем блок размером с магнитолу и посомотри какой у него идет провод
Отправлено 15 June 2016 - 12:40
Год 1993 год. Блок есть в багажнике с левой стороны в самом вверху. Самой магнитолы родной у меня нет. Провода отрезаны в машине, нужно узнать какой провод за что отвечает, чтоб подключить обычную не родную магнитолу.
Сообщение отредактировал shekon: 15 June 2016 - 13:02
Отправлено 15 June 2016 - 13:41
Фотография блока?
Возможно это навигационный если в самом верху.
W124 E220 АКПП в исполнении «SportLine» 1995 года выпуска
Отправлено 15 June 2016 - 15:04
Фото блока вечером постараюсь сделать, сейчас на работе. По вину навигации вроде нет.
Отправлено 15 June 2016 - 15:48
так на блоке наверняка круглые разьемы
Отправлено 15 June 2016 - 21:58
Скорее всего мехико кассетный был
Отправлено 24 June 2016 - 14:57
Владимир66, наскаолько точные данные? и даже никаких понижающих резисторов не нужно?
Отправлено 28 June 2016 - 21:47
Не знаю, фото с оригиналаВладимир66, наскаолько точные данные? и даже никаких понижающих резисторов не нужно?
