ребята всем привет)
вопросов много очень)
стоит мотор 2.0 на моем 190ике очень хочеться поставить 2.6 (уже едет с германии)
что едет'
1)мотор со всей навеской в сборе
2)проводка вся с мозгами
3радиатор
)заодно всю подвеску выслали))
так вот по поводу того что мне понадобиться для замены ?
у меня стоит акпп как вообще она голову делать не будет она не пинает )работает ровно без вопросов вообще
работает ровно
помогите советами как чего буду менять сам сниму сервис на 3ое суток с подьемником и всеми делами
кто то говорит что он туда не влезет надо что то переваривать ?слушать их или врут*)?
свап мотора m102 на м103 мэрс 190ик
Отправлено 15 June 2016 - 22:50
mercedes 124 купэ 1992,103 мотор .3 литра продал!
w124 купэ 3.2 94 год
Отправлено 15 June 2016 - 23:18
Передние траверсы радиатора
Стабилизатор с кронштейнами
Лапы движка
Редуктор
Возможно привода с карданом
Если что, есть 2.6 201 на ходу, заготовках под Свап
т. +7 921 340 83 8 три.
Отправлено 15 June 2016 - 23:34
привода не подойдут почему?)Передние траверсы радиатора
Лапы движка
Редуктор
лапы надо будет другие приваривать?
редуктор тоже 100 процентов под замену?
Отправлено 16 June 2016 - 00:06
Варить лапы не надо, может они с движком вам придут, если нет, надо покупать.привода не подойдут почему?)
Под бОльшую мощность, потребуются и тормоза и трансмиссия другие.
Варить надо нижнюю траверсу, верхнюю съёмную ставить.
Выхлоп весь свой у 2.6.
Сообщение отредактировал Dr. Rome: 16 June 2016 - 00:08
