всем добрый вечер. недавно приобрел данный а/м. все в принципе ясно и понятно, одна проблема: не могу разобраться как включается круиз-контроль? как я понимаю, за его вкл. и выкл. отвечает рычажок находящийся чуть выше рычажка управления дворниками, светом и т.п. дергал его в разные стороны, ограничитель скорости включается, а круиз нет. кто-нибудь может подсказать?
как включается круиз контроль на W210
Отправлено 07 August 2007 - 17:59
Отправлено 07 August 2007 - 19:06
он работает только после 40 км в час..всем добрый вечер. недавно приобрел данный а/м. все в принципе ясно и понятно, одна проблема: не могу разобраться как включается круиз-контроль? как я понимаю, за его вкл. и выкл. отвечает рычажок находящийся чуть выше рычажка управления дворниками, светом и т.п. дергал его в разные стороны, ограничитель скорости включается, а круиз нет. кто-нибудь может подсказать?
едем примерно 50 в час поднимаем этот рычаг вверх и отпускаем...
круиз обязан включиться...
если потом поднять рычаг вверх и удерживать, то должна прибавляться скорость,если держать вниз, то спадать....
выключение происходит при нажатии его вперед по ходу движения, или при нажатии на тормоз...
если его нажать на себя,то включится ранее заданная скорость, и автомобиль сам наберет ту скорость, которая была задана в последний момент....
может он не работает?
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
Отправлено 10 August 2007 - 06:55
У меня тоже периодически не включается. Лечится перезапуском двигателя. Компьютер молчит. Как избавиться от этого глюка, не знаю.
E280/W210
