Может кто что посоветует,появились удары при переключении передач,полуоси были заменены (так как старые хрустели на кочках,хруст пропал,но удары остались,заменили сайленты балки и крепления редуктора,стук так же на месте,так же при движении накатом слышен шелест из под днища и при нажатии сцепы тоже странный звук похоже на мелкий стук,еще если плавно отпускать сцепу то стука сзади нет или еле заметен,если же резко переключать передачи и отпускать сцепу то стук сзади есть.. ![]()
Удары
Отправлено 16 June 2016 - 02:37
Отправлено 16 June 2016 - 09:50
подобная песня была, правда с заменой передних с/б балки практически пропало, муфты, опора подвесного, шлицевая кардана впорядке?
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
Отправлено 16 June 2016 - 19:18
муфты вроде целые,подвесной менялся,а вот насчёт шлицевой хз,месяц назад когда капиталил мотор знакомый говорил что в кардане есть люфт,может из-за него такая шляпа быть?подобная песня была, правда с заменой передних с/б балки практически пропало, муфты, опора подвесного, шлицевая кардана впорядке?
Отправлено 16 June 2016 - 20:01
http://www.oldmerin....showtopic=75802муфты вроде целые,подвесной менялся,а вот насчёт шлицевой хз,месяц назад когда капиталил мотор знакомый говорил что в кардане есть люфт,может из-за него такая шляпа быть?
Велик CUBE
