стук
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
    124- wdb1241251b835873
Отправлено 16 June 2016 - 09:32
Всем привет. Проблема такая. При трогании одноразовый стук позади, и точно такой же при торможении, но не сразу как нажмешь тормоз а чуток попозже, как бы в догонку. Наверняка кто то сталкивался. Мерс 124.
Сообщение отредактировал Larikov124: 16 June 2016 - 09:35
#2 ОФФЛАЙН   Вячеслав_85
Вячеслав_85
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 June 2016 - 11:05
У меня аналогичная ситуация,только спереди такой стук происходит со стороны пассажира.голову сломал уже,
#3 ОФФЛАЙН   судья
судья
  • Cообщений: 174
    W124 1990г. OM606
Отправлено 16 June 2016 - 11:16
Привет! Посмотри люфты на ШРУСах. От них бывает такой стук.
#4 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 16 June 2016 - 14:05
если не менял посмотри передние с/б балки и кузов в месте их крепления как поживает? возможно все еще проще-выхлопную сзади всю проштудируй, возможно резинкам хана и глушак гуляет
на ШРУСах
от них обычно стук с оборотом колеса повторяющийся
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#5 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 22 June 2016 - 07:19
Смотри подвеску сзади,гдето может чето болтаеться
Ну и рабочая буханочка!
#6 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 23 June 2016 - 16:20
могу предположить, что передние подушки подрамника...проверка: нагибаешься, колесо вперед-назад качаешь, одновременно смотришь на подушку подрамника с права потом слева, если ходит, под замену....
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#7 ОФФЛАЙН   driv3rMB
driv3rMB
  • Cообщений: 550
    W124 T-mod
Отправлено 24 June 2016 - 00:00
..было такое, оторвались (отгнили) крепления заднего подрамника, сразу не заметишь при осмотре ;), в итое сьем и реставрация мест крепления и замена всех рычагов до кучи , т.к еще проездил год на 2 креплениях вместо 5 ((, советую делать по скорому, удачи
(s124)/HFM/2.2a/1993 серебро
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 June 2016 - 23:23
Коробка автомат?
#9 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 July 2016 - 08:34
Коробка автомат?
Да.
#10 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 17 July 2016 - 08:36
Места креплений переваривались.
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2016 - 09:15
Возможно коробка плохо переключает!пинаеться
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 July 2016 - 09:19
Были такие стуки при трогании и торможении - плохо были закручены развальные болты на передних рычагах...
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2016 - 09:22
Ну и еще люфты в купе,коробка,кардан,редуктор и привода тоже.
#14 ОФФЛАЙН   Larikov124
Larikov124
  • Cообщений: 172
Отправлено 18 July 2016 - 21:08
Попробую заменить подушки подрамника, а там посмотрим.
