Всем привет! Подскажите пожалуйста, после замены свечей на холодную даже когда тепло лампа накала горит около 20-30 секунд. На горячую 2-3 сек. Это нормально или есть какая-то неисправность. Мотор ОМ606. Свечи ставил NGK.
Долго горит лампа накала
Отправлено 16 June 2016 - 12:01
Отправлено 16 June 2016 - 23:30
а хотелось бы как в фольцах ? Когда тепло мотору не горит
Отправлено 16 June 2016 - 23:45
реле проверь и датчик температуры
Отправлено 24 July 2016 - 12:47
Нормально.Длительность зависит от температуры двигателя.Команда на реле идёт с датчика температуры на ГБЦ.После того как лампочка накала свечей потухнет,свечи ещё какое то время продолжают подогревать смесь,это можно проверить вольтметром.Всем привет! Подскажите пожалуйста, после замены свечей на холодную даже когда тепло лампа накала горит около 20-30 секунд. На горячую 2-3 сек. Это нормально или есть какая-то неисправность. Мотор ОМ606. Свечи ставил NGK.
Отправлено 24 July 2016 - 18:58
все зависит от вольтажа свечей ,родные идут 11,5в ты мог втулить 12в так и будетВсем привет! Подскажите пожалуйста, после замены свечей на холодную даже когда тепло лампа накала горит около 20-30 секунд. На горячую 2-3 сек. Это нормально или есть какая-то неисправность. Мотор ОМ606. Свечи ставил NGK.
Отправлено 24 July 2016 - 20:27
не на всех моторах они есть , на старых моторах релюха отключалась от включения стартера и датчика температуры не имеет , в более свежих работает какое то время после заводки , датчик темперотуры естьреле проверь и датчик температуры
Отправлено 24 July 2016 - 21:00
У меня 90г стоит то и другое,на некоторых 123 тоже есть
Отправлено 24 July 2016 - 21:02
что есть??У меня 90г стоит то и другое,на некоторых 123 тоже есть
Сообщение отредактировал profix by: 24 July 2016 - 21:12
Отправлено 24 July 2016 - 21:20
у меня тоже 90год.лампа тухнет при включении стартера. тебе правильно написалиУ меня 90г стоит то и другое,на некоторых 123 тоже есть
Отправлено 24 July 2016 - 21:40
И реле есть и датчик температурыУ меня лампа тухнет не от включения стартера,а от нагрева свечей,а команду продолжительности нагрева свечей реле получает с датчика температуры на ГБЦ.Как только прогрелись свечи,щёлкает реле и лампа индикатора тухнет,включаем стартер и запускаем.Но свечи продолжают работать некоторое время,потом отключаются.У меня на 603 так.что есть??
Сообщение отредактировал Соратник: 24 July 2016 - 21:46
Отправлено 11 February 2017 - 17:40
после запуска какое то время на свечи подаётся 6 вольт для поддержки "штанов". ![]()
Отправлено 12 February 2017 - 06:49
скорей всего особенность свечей ngk, видимо действительно напряжение 12 в, у меня также, до этого стояли польские искра, на холодную тухли быстрее..
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 28 February 2017 - 02:28
у меня вообще разные стояли и 2 не работало. лампа долго горела после заводки и чувствуется нагрузка на двс. как только лампа тухнет звук двигателя меняется.
думал с заменой свечей будет по другому. вроде после заводки лампа горит при неисправности. но ничего не поменялось, заводиться с пол тычка, но лампа горит долго. на горячую гаснет сразу же. свечи магнети марели. 11.5.
смотрел видео как на 210 с 606 мотором также долго горела лампа, там заменили свечи и 3раза включили и выключили зажигание(типо ошибки сбросили) и всё лампа начала тухнуть сразу. у меня такое не прокатило
Сообщение отредактировал velkillmer: 28 February 2017 - 02:31
