Дорогие формунчане!!! Сделал себе рашн-колзойзен и все работает как часики(пока стоит на месте )
Решил уже поехать и купил трос от 2108....А он с.ка длиннющий по сравнению с родным и соответственно качелька газа не реагирует на педаль.....
И закручивал,и укоротил....Финал один....Трос на помойку+вырвал резинку между корпусом и салоном(откуда трос тянется)....
Читал кучу статей у вас и все пишут о успешной установки 2108,2109 и 2110(тросики газа)....НО КАК?!!!! Если вообще они не подходят по длине?!!!!
Газовый тросик на SOLEX 21083
Автор
BenzCool
, 16 Jun 2016 17:10
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 16 June 2016 - 17:10
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 June 2016 - 02:33
Никто не знает?
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 July 2016 - 22:25
Что значит длинющий? это же не трос спидометра, у которого длина и изгибы влияют на правильность показа??? на солексе хоть веревку привяжи и дергай из салона, будет работать это 100%, не видя как ты его ставил не могу сказать почему не работает, но осмелюсь предположить что не правильную точку опоры дал для него, или вообще не дал. крепление троса солекса в оригинале помимо самого карба идет на клапанной крышке, тем самым давая опору шубе егошней, предотвращая проскальзывание и прочую лабуду.Никто не знает?
vk.com/proffjunior
Вайбер, ватсап 89065653901
