День добрый всем.
Всю голову сломал,подскажите кто чем сможет.
Проблема такая:
При начале движения,при остановке или при поворотах на малой скорости происходит одиночный стук спереди в районе ног переднего пассажира,ощущение будто что то болтается или не затянуто.все тяги,рычаги вроде в норме,ничего не болтается.
Стук спереди
Отправлено 16 June 2016 - 18:01
Отправлено 22 June 2016 - 11:04
на кочках? пружина целая на концах?
Отправлено 25 June 2016 - 21:17
На ровной поверхности при трогании и торможении
Отправлено 27 June 2016 - 08:23
как вариант: сними колесо, сними колпачек на ступице и подкрути гайку....На ровной поверхности при трогании и торможении
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 27 June 2016 - 11:29
Подшипник недавно менял,думал из за него.не помогло.Буду смотреть стабилизатор поперечной устойчивости,как описано в посте вышекак вариант: сними колесо, сними колпачек на ступице и подкрути гайку....
Отправлено 01 July 2016 - 08:50
У меня такие же симтомы, и вчера поддомкратил колесо и руками подергал колесо - дергает тут и скорее всего стучит(но так и не разобрался что это и что делать):
Сообщение отредактировал ivanvika: 01 July 2016 - 08:53
Отправлено 01 July 2016 - 09:13
Было подобное
В моем случае тупо стойка с низу окрутилась
Не полностью конечно но стучала
Еще яйца могут серьезный стук давать
W126SE 1986г
W140SEL 1992г
У настоящего мужчины должна быть русская жена и немецкая машина
Жизнь - странная штука. Когда у тебя на руках все карты, она начинает играть с тобой в шахматы.
Отправлено 01 July 2016 - 12:17
А что есть яйца?где глянуть?Было подобное
Отправлено 01 July 2016 - 20:36
крепление маятника к кузову это , обварить , проверить с обратной стороны на наличие трещинУ меня такие же симтомы, и вчера поддомкратил колесо и руками подергал колесо - дергает тут и скорее всего стучит(но так и не разобрался что это и что делать):
