Пацаны хелп
На 124 купе,на задних механических!! стеклоподьемниках оборвался тросик.. Как меняется? Обязательно весь механизм вытаскивать? какой длины тросик?
Стеклоподъемники с124
Отправлено 16 June 2016 - 20:43
Отправлено 16 June 2016 - 23:08
Механизм весь вытаскивать не надо.Пацаны хелп
Когда менял задние механически стеклоподъемники на электрические, заменил только ту часть которая состоит из троса и мотора, сами стеклоподъемники не откручивал.
Отправлено 16 June 2016 - 23:14
как это сделать ? катушка на каторую наматывается трос,вроде как на заклепкахМеханизм весь вытаскивать не надо.
Отправлено 17 June 2016 - 12:02
гораздо проще заменить механизм в сборе. тем более механический вообще наверное даром никому не нужен и стоит максимум косарь.
Отправлено 19 June 2016 - 01:59
Там в механизме есть белая прямоугольная деталь (не помню в каком месте механизма стоит), она разбирается (как не помню, но очень просто), в неё входят тросы с одной и с другой стороны, при этом на каждом тросе по пружинке.как это сделать ? катушка на каторую наматывается трос,вроде как на заклепках
Вообще наверно лучше купить механизм в сборе на разборке, чтобы не мудрить .
ИМХО, но даже если купить новый механизм гораздо проще заменить трос, чем заменять весь механизм.
Заклепки если что можно высверлить или срубить зубилом. Обратно заклепки или болты (если нет инструмента)
Отправлено 20 June 2016 - 09:39
((Не хотелось бы,весь механизм,он очень даже в хорошем состоянии,тросик отгнил в одном месте,там и лопнул собственно говоря. Прямоугольную коробочку видел-разбирал,проблема в том что не понятно,можно ли намотать новый трос на катушку,не снимая всё.Там в механизме есть белая прямоугольная деталь (не помню в каком месте механизма стоит), она разбирается (как не помню, но очень просто), в неё входят тросы с одной и с другой стороны, при этом на каждом тросе по пружинке.
Отправлено 02 July 2016 - 01:19
Ишо советы будут?(
Отправлено 02 July 2016 - 09:02
Ишо советы будут?(
купить подъёмник - косарь, заменить - час...
чего ещё придумывать или изобретать...???
