605 Турбо дизель
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 16 June 2016 - 22:46
Доброго времени суток такой вопрос хочу установить вместо 602 605 оба Турбо вопрос по интеркулеру нужен он и чем черевато если я поставлю без него 605 ?
Второй вопрос как упровляеться турбина на 605 и как организовать эту работу на 124 так как на 602 турбина работала сама от себя
#2 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 27 June 2016 - 00:04
организовать можно по разному...датчик на педальке газа принажатии на газ через электроклапан ваккум идет на турбину либо вакуум подать на турбину чтоб постоянно работала...как то так
Сообщение отредактировал ivan-om602dtd: 27 June 2016 - 00:05
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#3 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 June 2016 - 18:44
Верный способ сложить турбину.
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 June 2016 - 20:40
у меня схема ток 602 го турбо есть
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 28 June 2016 - 20:47
тут тачку на 605 ом моторе разбирают , мж надо какие запчасти , http://www.oldmerin....howtopic=200519
#6 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 28 June 2016 - 21:15
А как поуму сделать
#7 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 28 June 2016 - 23:09
А как поуму сделать
Переставить актуатор с обычной турбины или организовать управление вакуумом родного актуатора для исключения превышения давления.
#8 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 29 June 2016 - 12:06
Ему мозги нужны или как он работает?
#9 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 30 June 2016 - 13:15
Ему вакуум надо, на 602 турбина безмозглая
#10 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 30 June 2016 - 20:56
Причем вакуум не напрямую с насоса, а регулируемый в зависимости от давления наддува. Как реализовать решайте сами. Можно поменять актуатор на другой, работающий от наддува, а можно реализовать и с родным при помощи электроники или механически.
#11 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 June 2016 - 21:37
самый простой от надува
#12 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 30 June 2016 - 23:43
у 605 мотора турбина с изменяемой геометрией?или буст с мозгов управляется?
#13 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 01 July 2016 - 08:51
без изменяемой геометрии, управляется мозгами.
#14 ОФФЛАЙН   jesp
jesp
  • Cообщений: 192
    w124 om602 --> m111
Отправлено 01 July 2016 - 22:39
имхо,от надува проще наверно сделать.
на 1.2бара срабатывает вроде, если не ошибаюсь
Куплю редуктор заднего моста(с гулом,воем) главное комплектный
Моб. 8 999 199 20 двадцать 7
