Щетки генератора.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 08 August 2007 - 08:07
Вчера решил устроить ТО и посмотреть, что с генератором творица, снял щетки а там по 3 мм. осталось((( вовремя полез. Вопрос щетки тока оригинальные и скока приблизительно по деньгам??? у меня Бош стояли.
W211, Е240, Elegance (04г.в.) чОрный, АКПП, кожа, в общем есть все, что гордо зовецца - Мерседес!)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2007 - 10:30
Щетки генератора, как правило, стандартные - хоть от жигулей пойдут. Если хочешь импортные - конторы по ремонту генераторов, как правило, продают. Стоят они недорого.
Можно купить новую таблетку - около 1000 рублей.
#3 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 August 2007 - 10:41
Если сама таблетка жива, то проще перепаять щётки. Можно поставить от ВАЗа, единственное, при выборе надо проверить жёсткость самой щётки (бывают очень мягкие, на долго не хватит и бывают как образив, быстро износят токовые кольца на якоре) для этого надо потереть, а точнее пошкрябать уголком старой щётки по поверности новой, и наоборот. Следы от этих манипуляций должны оставаться примерно одинаковые на обеих щётках. Стоимость "наших" щёток около 20 рублей.
Тоже верно.
Ещё стоит посмотреть состояние токовых колец, износ должен быть равномерный, если есть наплывы, раковины и т.д. надо их шлифовать.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#4 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 08 August 2007 - 11:04
......сами щетки хрен поменяешь, там же все не разборное(((, а полностью таблэтка стоит 1000р.????......мля, не слабо((((
#5 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 August 2007 - 11:10
Всё разборное... только нужна дрель и паяльник. Хм... Был у меня где-то стрый регулятор...Постараюсь сегодня вечером сделать фотоотчёт по его ремонту ...
#6 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 08 August 2007 - 11:12
Всё разборное... только нужна дрель и паяльник. Хм... Был у меня где-то стрый регулятор...Постараюсь сегодня вечером сделать фотоочёт по его ремонту ...
........буду благодарен (и не тока я) за отчОт!!!
#7 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 08 August 2007 - 11:33
ползвонил в магозин, новая таблэтка 485р.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2007 - 11:52
Там все очень просто. Щетка за счет пружины пытается вылезти из паза, в котором сидит. Не дает ей вылезти хвостик-оплетка. С другой стороны паза этот хвостик обжат и запаян.
Греем мощным паяльником запайку щетки, при этом вытягивая щетку наружу. Должна выйти. Если не идет, можно шилом попытаться "разжать" обжим хвостика, тыча шилом в центр обжимки. :D
Или, правильно :
тоненьким сверлышком рассверливаем, пока щетка не выпадет.
Вот попасть потом хвостиком-оплеткой в эту дырочку непросто, но можно. Легче всего припаять к концу хвостика (все равно потом запаивать) тонкую медную проволочку, и за нее вытянуть хвостик. Не забыть вставить пружину.
Обжимать потом хвостик не обязательно, достаточно хорошо запаять. Ведь при установки таблетки в генератор щетки уйдут в паз, и хвостик-оплетка не будет натянут.
#9 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 08 August 2007 - 21:39
Мне обошлась в 230 руб.
#10 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 08 August 2007 - 23:09
Ничего удивительного. Просто многие предпочитают Bosch или Hella.
А 230 р - это даже не Huko. Или у тебя хорошая б/у? Назвал бы марку, код, вольтаж (бывает до 14.6) -
разговор пошёл бы повеселее.
Kentavr, спасибо за фотоотчет. Хоть что-то стало понятно с выпаиванием/впаиванием.
И срочный вопрос - где достаёшь Брынцалова? Неужели Нагатинская точка ещё работает?
Вопрос снят - в СПБ не выберусь. Даже за этой драгоценной жидкостью.
Сообщение отредактировал vova102924: 08 August 2007 - 23:20
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#11 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 August 2007 - 23:33
Всегда пожалуйста!
:) Ага, дороговат Брынцалов получится.
#12 ОФФЛАЙН   BST
BST
  • Cообщений: 367
    w211
Отправлено 09 August 2007 - 12:26
у меня Transpor IB 385 - 14,5 вольт
#13 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 09 August 2007 - 13:18
Так ... даже смешно: у меня "TRANSPO IB348 15V 32mm"
http://www.oldmerin....h...ost&p=72991
Тут интересный график про повышенные уровни
http://www.sibpatent...1...3141&sort=2
Описание моего у производителя
http://www.transpo.d...oduct.exe?IB348
Картинку там можно покрутить разными сторонами.
Ну и твой
http://www.transpo.d...oduct.exe?IB385
Сообщение отредактировал vova102924: 09 August 2007 - 13:27
#14 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 09 August 2007 - 22:16
TRANSPO IB351 REG BO 12V
Сообщение отредактировал vik: 09 August 2007 - 22:17
#15 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 10 August 2007 - 02:44
Для твоей:
http://www.transpo.d...duct.exe? IB351
Transpo IB351
Voltage Set Point: 14.5 V
Slipring OD : 32 mm
Regulation: A-Circuit
»» Brass Terminals
»» Silver Plated Trio Terminal
»» Hermetically sealed circuit
Интересно сравнить это с
Transpo IB311
Slipring OD : 32 mm
»» Aluminium Heat Sink
»» Brass Terminals
»» Like IB351 but accepts O.E. Sealing Ring
Сообщение отредактировал vova102924: 10 August 2007 - 02:54
