2-хмассовый маховик
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 18 June 2016 - 02:54
Привет ребята!Умирает маховик(2-хмассовый),мож.кто сталкивался с заменой,какой подойдет на мой мотор 111.960?есть возможность взять новый от дизеля 605,подойдет или нет,если нет,то кокой можно поставить?
Сообщение отредактировал lera120: 18 June 2016 - 13:32
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 19 June 2016 - 14:28
Чо пацаны,никто не знает,все перешли на длиновальные МКПП?А где же профессионалы?
#3 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 19 June 2016 - 15:10
по каталогу их три A 111 030 22 05 заменен на A 111 030 26 05, A 111 030 37 05, A 111 030 42 05 а под 605 мотор он другой,там зубчатый венец другой
Сообщение отредактировал Aristokrat: 19 June 2016 - 15:10
#4 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 19 June 2016 - 15:11
у меня стоит A 111 030 42 05
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 19 June 2016 - 15:35
то,что есть в Экзисте,я видел,у меня был опыт,ставили на 602 мотор маховик от 103 и прекрасео преживался!если не 605,то может быть с другого дизеля или бензинки?
Сообщение отредактировал lera120: 19 June 2016 - 15:37
#6 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 19 June 2016 - 15:39
а на 103 моторе система впрыска какая? и на 111.960? зубчатый венец разный, информация с датчика положения коленвала будет не правильна,двс не заведешь.
#7 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 19 June 2016 - 17:18
ты меня не понял!я приводил просто пример,а вопрос простой какой(кроме предложений Экзист)можно установить или нельзя!?
#8 ОФФЛАЙН   Aristokrat
Aristokrat
  • Cообщений: 252
    W124 220ТЕ 1994г.
Отправлено 19 June 2016 - 17:30
от 210 2.0 2.3 111 мотор, кмпл маховика с корзиной и сцепой 5-8крубиков стоит,это под коробку 717.413. короткий вал, диаметр диска корзины и сцепы на 8-13 мм меньше чем от 124 111 мотор. ставили ездит норм. а от дизеля не пробовал,не было необходимости
#9 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 19 June 2016 - 17:35
переведи это", кмпл маховика с корзиной и сцепой 5-8крубиков стоит,это под коробку 717.413"
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24760
Отправлено 19 June 2016 - 18:42
перевожу на русский...
ремонт твоего родного маховика, с приведением в состояние нового, в компании Транс-фикс (раньше там только бублики для АКПП делали) от 5 до 9р.
они только начали, поэтому рекламы на сайте пока нет.
сам туда регулярно вожу бублики, проблем не возникало.
найти нормальный б\у, именно ХОРОШИЙ(!!!) это шанс один на сто тысяч...
#11 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 20 June 2016 - 02:13
понял спасибо,а есть ссылка на Этот ресурс?
