Как проверить шаровые
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Ortodoks
Ortodoks
  • Cообщений: 50
Отправлено 08 August 2007 - 09:23
в бытовых условиях?
124 кузов,купе, 102 двигатель, 2,3 л.,5-ступенчатая коробка.
Заранее всем благодарен!
124 купе, 1992г., 102 двигатель, 2,3 л., 5-ступ. мех. КПП.
#2 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 08 August 2007 - 09:46
Можно проверить во дворе, не снимая колеса. Поддомкрачиваете сторону которую будете проверять ( до этого вывернув колесо чтобы было видно шаровую опору), подклыдываете подставку под рычаг (можно использовать кусок деревянного бруса или гидравлический домкрат). Опускаете машину так чтобы она стояля на рычаге (колесо вывешено в воздухе). Далее, можно руками, если есть силы:) или монтировкой смотрите люфт по вертикальной иси (пытаетесь приподнять колесо вверх), или подсунув монтировку между рычагом и поворотным кулаком) так же пытемся подвигать вверх. Ежели оно шыволитсо - замена.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#3 ОФФЛАЙН   Ortodoks
Ortodoks
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 August 2007 - 08:41
Спасибо!!!
