Вибрация по кузову w123
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 27 October 2005 - 13:44
Господа подскажите...
При работе мотора идет сильная вибрация на кузов. Причем она гуляет. То есть сильно, то слегка. Особенно чувствуется при наборе скорости (сильная вибрация педали газа и в руль отдает). Но в целом она есть всегда. Надоело что машину трясет.
я понимаю, что видимо надо настараивать К-jetronics и еще у меня не плотно прилегает выпускной коллектор и видимо выжимной подшипник сцепления надо менять. А и еще подушки подрамника..... Но ее трясет уже давно.
Может подскажите что не так? Почему вибрация на кузов идет? :(
W123 - 230E - 102.980 МКПП-4
VIN code: WDB1232231A155057
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 27 October 2005 - 14:38
ИМХО смотреть подушки двигателя , коробки и проверить выпускную магистрать в целом на предмет плотного прилегания к кузову.
Сцепление думаю можно исключить, ведь насколько я понял на ХХ тоже присутсвует вирбациия?
#3 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 27 October 2005 - 16:59
Поделюсь своими наблюдениями.
Если двигатель работает ровно и устойчиво, но есть вибрация по кузову, то причина в подеске двигателя или где-то он или выхлопная система касается кузова.
А если сам двигатель колбасится, то замена подушек не поможет. Надо искать причину в двигателе.
У меня так было. Заменил подушки и аммартизаторы, а проблема оставалась, пока двигатель не настроил.
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 October 2005 - 02:27
ну да, вибрация есть всегда. иногда еле заметная.
сегодня обратил внимание. машина прогрелась до 80 С, вся электрика была выключена, виюрации чуть чуть, двигатель работает ровно. включаю печку и фары, движок сбивается, начинает неровно работать, возростает вибрация.
и еще, вибарция точно не от выпускной магистрали. я ее отчетливо чувствую рулем и самое главное - сильно педалью газа.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 October 2005 - 09:33
.... включаю печку и фары, движок сбивается, начинает неровно работать, возростает вибрация.....
+ К подушкам регулировать двигатель, т.к. при включении потребителей возникает нагрузка и обороты падают ,это нормально, не нормально лишь вибрация. Какие обороты на хх?
Добавьте в подпись тип двигателя Вашей машины.
#6 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 28 October 2005 - 14:20
да нет, понятно что мощность падает. но на прогреве поднимает сам на 1200. а когда включаеш нагрузку, роняет на 750 где-то. и по ощущениям она начинает неровно работать, как будто на скорости газа мало дал...
прогревается, выходит на 950 наверно. но трясет ее все равно нормально. я понимаю что трясет от двигла, но:
- двигатель трясет не так уж и сильно (что с ним не так мне известно и скоро сделаю)
- подушки прошли 10000км (все поменял, не уверен что подушки двигателя именно на мой vin, подушка коробки точно та.)
есть вот еще мысль... у меня выжимной пошипник не в порядке (орет сильно на холостых, сцепление выжимаешь - затихает). может от него вибрация идти?
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 28 October 2005 - 14:31
Не думаю что подшипник может быть причиной ,тогда были-бы четкие различия в вибрации на "передаче" или на "нейтрали".
#8 ОФФЛАЙН   Sllab
Sllab
  • Cообщений: 70
Отправлено 31 October 2005 - 11:18
значит подушки...
а вот как бы мне теперь по vin прально подушки подобрать и заказать их. или можно не оригинал....
кто ответит - тому биг спасиб :wink:
#9 ОФФЛАЙН   mb123
mb123
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 February 2006 - 11:47
значит подушки...
проверь подушку коробки, от неё тоже может бить по кузову
#10 ОФФЛАЙН   IgorOk
IgorOk
  • Cообщений: 41
Отправлено 09 February 2006 - 12:27
да вибрация в первую очередь подушки двигателя, у меня такое было, и прибавь чуть оборотов ХХ, чтоб ровно двиг работал при вкл. электр.приборах.
подушки например BOGE 87-897-A левая, 87-898-А правая*,
*если без кодея.
я вообще одну менял брал с разборки.
C123 230E АКПП 81г.
