Ошибки ХФМ
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 21 June 2016 - 12:01
Доброго Вам времени, подскажите пожалуйста по ошибкам, считал их диодом, вот что выдало:
14 ошибка- форсунка 1
26 ошибка- блок управления ЕСМ
32 ошибка- датчик детонации.
Ну про датчик понятно, у меня корпус на нем треснутый вот походу его под замену, кстати нужен заведомо рабочий)
Вопрос по форсунке, может ли быть эта ошибка, если форсунка физически мертвая, то есть не в проводке вопрос а в самой форсунке? кто нибудь устранял ошибку путем замены форсунки?
и все таки что за 26 ошибка ума дать не могу, работает довольно ровно (поменяю как форсы и датчик там видно будет), работает вроде без глюков
Стоит 111.960, 2,2 ХФМ МКПП безкондейный.
Мозги стоят от АКПП, и мозги, по-моему, от автоматной версии.
так вот файл по ошибка, правда на буржуйском...
Прикрепленные файлы
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#2 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 21 June 2016 - 12:20
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ, СТОИТ БЕНЗОНАСОС ОТ 102 ДВИЖКА, ТО ЕСТЬ ОТ КЕ ДЖЕТРОНИК
