Давление масла в щитке стоит на 3
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 21 June 2016 - 14:57
Всем привет.
У меня вопрос по показанию давления масла. Попытаюсь объяснить на словах и возможно добавлю видео, если получится.
Проблема такова:
1. Утром, когда поварачиваешь ключ, все приборы загораются и стрелка давления масла скачет на 1 (единицу).
2. Заводишь машину, как только схватывает стрелка прыгает на 3. Уже она там постоянно пока ездишь.
3. Когда выключаешь, она медленно опускается до нуля.
4. Когда поварачиваешь ключ при горячем движке, то стрелка на миг скачет до 1 а потом опускается до 0.5, 0 в зависимости от температуры движка. А при заводке так же как и в п.2
Откуда начать копать? Может кто подскажет.
Спасибо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  vid11.mov   2.39МБ   341 скачиваний
  • Прикрепленный файл  vid12.mov   1.65МБ   349 скачиваний
  • Прикрепленный файл  vid13.mov   1.82МБ   327 скачиваний
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 June 2016 - 18:52
Датчик давления на замену, тысяча таких же тем по всему форуму.
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   Миша
Миша
  • Cообщений: 88
    S211, 1.8AT, 2006
Отправлено 22 June 2016 - 00:53
Подскажите, какой датчик требуется для моей машины? Есть ли варианты замены на другие датчики со схожими параметрами, чтоб поставить без проверки манометром. Хочу сам поменять его.
Кстати, находится ли он около фильтра?
