KE-Jetronic совсем не заводится!
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 21 June 2016 - 17:41
добрый день. проблема - 103 мотор 2.6 не запускается, схватывает и глохнет. несколько раз поверну ключ зажигания что бы насос отработал - запуск и опять глохнет. искра, контакты - все хорошо. Топливо к jetronic подходит с нормальным давлением и в нем уходит через обратку, т.е. к форсункам не идет. Пните в нужном направлении а то сопьюсь с таким ремонтом
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 21 June 2016 - 19:26
Посмотри патрубок под калошей,тот что на РХХ идёт.
#3 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 21 June 2016 - 19:32
сначала проверь предохранитель в реле перегрузки.
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2016 - 05:29
На 103-м не вылетает и он сбоку там .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2016 - 05:31
Совет дельный , вот только как влияет предохранитель в реле перегрузки на поступление топлива на каналы ?
2ТС : для проверки поступления топлива на каналы открутить топливные трубки от дозатора , включить насос перемычкой ножек 30 и 87 его релюхи (стоит рядом с реле перегрузки) , нажать на лопату . Если топливо на каналах есть , то да - копать электрику , ОСОБЕННО если глюк проявился внезапно .
#6 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 22 June 2016 - 09:31
сначала он начал подтраивать я заехал на заправку .заглушил заправил
и больше не завел. открутил свечи.поставил новые.проверил тромплер. контакты все хорошо. потом проверил подачу топлива на насос топливо хорошо подается но уходит в обратку. на фарсунках нет топлива. а с реле я сейчас попробую
#7 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 22 June 2016 - 10:18
топлива на дозаторе нет
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 22 June 2016 - 13:27
Может насос наелся.Измерить бы скока в упор давит.
#9 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 22 June 2016 - 13:40
откручиваю трубки с дозатора которые сторца давление давит как на дизеле . визуально давление хорошее.я так думаю что не работает насос в дозаторе либо оно туда не подается
#10 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 22 June 2016 - 13:41
замерить пока нечем манометра нет надо купить
#11 ОФФЛАЙН   puma_G460
puma_G460
  • Cообщений: 2
    G460
Отправлено 22 June 2016 - 14:18
нажать на лопату пальцем, будет слышно как фыркнет. (т.е. должно быть слышно)
#12 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 22 June 2016 - 15:45
давил. тишина
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 22 June 2016 - 17:42
давил. тишина
Я тебе отписал , что и как сделать . Сделай и отпишись о результате , ибо ЭТО ВАЖНО . Тебе же НАДО устранить причину .
#14 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 22 June 2016 - 19:54
диффа нету там
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2016 - 04:39
диффа нету там
Очень похоже . Если точно с каналов течь не будет , то или по ЭГРД щёлкнуть или разбирать и мусор из паука доставать с нижней камеры . Видать , ЭГРД без сеточки .
#16 ОФФЛАЙН   ник32
ник32
  • Cообщений: 7
    w203
Отправлено 23 June 2016 - 08:48
разобрал дозатор. внутри стоит клапан. вокруг него сеточка. она както закоксована и очень плохо дуется.и диафрагма в очень плохом состоянии наних есть рем.комплекты?
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 23 June 2016 - 12:31
Ну увидел ты магнитную ловушку,всё это чистится и промывается,как и всё остальное.На счёт ремкомплекта к qwertyz стукнись,он ими банчит :mrgreen: ,да и ещё у кого то видел.
#18 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 23 June 2016 - 16:27
Ага-ага , я тут )))
