Ход работ такой:
1) ставим ДПКВ в штатное место для датчика стробоскопа, естественно дорабатываем крепление для надежности. ( у меня ДПКВ от газ)
2) выставляем метку вмт 1-го цилиндра (не 6-го!), помечаем место, куда смотрит сердечник ДПКВ (Это будет середина будущего зуба) и отсюда начнется отсчет нарезки забьев.
3) отдаем токарю диск с отметкой (шкивы предварительно сняли) мне делали фрезой 7мм и глубина 5-6мм.
4) ставим готовый реперный диск на место и проверяем снова вмт и положение ДПКВ. сердечник должен смотреть строго на середину зуба.
5) далее отсчитываем по часовой стрелке 15 зубьев от ДПКВ , 16-й и 17-й спиливаем. отсчет вести с зуба,следующего после зуба , на который смотрит ДПКВ.
6) ДФ по желанию, я ставил самодельный на переднюю крышку впускного распредвала.
7) поменял карбовый коллектор на джетовый. предварительно заглушив отверстие для подогрева карбового коллектора (на гбц) т.к. на джетовом подогрева нет. ДЗ оставил джетовую, но делал крепление для ДПДЗ.
кстати. волговская подходит без проблем и есть штуцера для рхх и сапуна и ДПДЗ готов.
8 ) рхх от волги. вход взят с самодельного переходника между кастрюлей (от джетроника) и дз, выход сделал прям в коллектор.
9) форсунки от волги 107, рейка самодельная, рдт от ваз
10) эбн от волги , выносной под баком.
11) ДД на гбц между 3 и 4 цилиндром. просверлил и нарезал резьбу на месте где планка крепления 3 и 4 джетовой форсунки
12) ДТОЖ рядом с родным (в свободную заглушку)
13) ДТВВ в крышку кастрюли
14) Трамблер убрал, заглушил вырезанной из 4мм дюралиевой пластины. мех. бензонасос тоже убрал и так же заглушил.
Поставил 6 ИКЗ СОАТЭ 407.3705, 5 поставил на общую пластину, 6-я получилась отдельно за бортом Вместо коммутаторов 6 транзисторов STGB10NB37
15) эбу стоит в салоне, слева от педалей. Все реле: ЭБН, вентилятора охл, Главное, и Зажигания(сделал дополнительно) стоят в Мерсовском блоке (прикольно получилось, а главное аккуратно)
Фотки будут позже, Есть вопросы- задавайте, я не специалист,но все механические переделки делал сам, косу тоже резал сам.
Сообщение отредактировал Артём_70: 19 July 2016 - 17:00
