Глюки при нажатии педали тормоза
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 August 2007 - 13:55
Хелп, плиз!
W124 300 E-24. Появился странный глюк. :moderator: Принажатии на педаль тормоза, одновременно и синхронной прыгает стрелка температуры запредельно вверх и стрелка давления масла в низ, при всем при этом падают обороты и движок наровит заглохнуть, но держится... что такое может быть? Где какой датчик накрылся. Глюк проявился на ровном месте...
ААА.... умираю.... :bangheat:
W124, 300E-24, АКПП, 1992г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2007 - 13:57
Предохранитель стоп-сигналов замени.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2007 - 14:00
Вот список :
http://www.mbclub.ru...?idpart=2&id=74
Правда, жаловались, что не все соответствуют.
Предохранитель № 5 у тебя.
#4 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 August 2007 - 14:04
Вот список :
ОГРОМНОЕ человеческое спасибо!!!! Обязательно попробую вечером!
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 August 2007 - 14:19
туплю и не догоняю связи... объясни, интересно :)
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2007 - 14:31
объясни, интересно
Всегда пожалуйста !
На данном предохранителе, кроме ламп стопарей, сидит питание индикаторов приборки. Предохранитель подгорел, при нажатии стопарей "просаживается" напряжение, индикаторы сходят с ума. Плюс :
5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
Еще регулятор скорости какой -то. :D
На самом деле сам ловил такой глюк : вдруг "упали" стрелки приборов. Полез в преды - на стопаря сгорел.
Запомнил эту фишку. :D
У кого-то здесь подобная фигня была со 190. Я посоветовал пред махнуть - помогло. :D
Так что, скорее всего, дело в предохранителе.
Надеюсь, товарищ отпишется.
#7 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 August 2007 - 20:23
Не помогло совсем :(
Да на самом деле предохранитель этот, но результат тот же. прыгают стрелки.. еще раз симптомы:
Завел, пока не трогаюсь все работает нормально, нажимаю тормоз, все в покое, включаю скорость и начинаю трогаться пару раз стрелки
самомстоятельно дернулись, далее системно при нажатии тормоза, всё это применимо только когда на скорости коробка стоит, когда на паркинге таких глюков не наблюдается....
Может это глючить датчик температары??? они вроде должны быть взаимосвязаны с датчиком давления масла...
Ездить не мешает, но машину к продаже подготовливаю и этот глюк не в тему вылез....
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 August 2007 - 20:30
ЗоМер, спасибо, сам не допер бы... хотя с питанием и плохим предом все логично...
автору. получается что у тя глюки только под нагрузкой, т.е. когда мотор пытается сдвинуть машину с места, он как бы наклонен... я бы проверил тупо все провода от датчиков, потому как что масло что температура - на моторе и идут провода в салон, т.е. теоритически может так быть что при наклоне мотора что-то с проводом = симптомы как будто коротит на массу, потому как давление вниз это минимум сопротивления датчика, и температура вверх - минимум сопротивления, т.е. мона предполагать кз...
но вот с чего вдруг такая попа непонятно
ЗЫ: а на реверсе этого косяка нет?
Сообщение отредактировал Misha190E: 08 August 2007 - 20:32
#9 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 August 2007 - 20:31
буду смотреть...
З.Ы.. на реверсе нет...
Сообщение отредактировал RomaniS: 08 August 2007 - 20:34
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2007 - 00:05
Интересный глюк. :roll:
Голову сломал, обдумывая, но пару предположений появилось. :D
Попробуй снять предохранитель № 5. Включи зажигание. Стрелка температуры и давления как себя ведут ? Попробуй прокатиться (осторожно, стоп-сигналы не работают) - есть изменения ?
Следующее, на что обратил внимание - глюк происходит во время манипуляции педалью тормоза. Либо нажатие ( при езде), либо отпускание (при включении драйва и попытке тронуться). Как это связано с включением драйва не понимаю (попробуй трогаться при разных положениях включения акпп).
При нажатии-отпускании педали тормоза в первую очередь работает выключатель стоп-сигнала. Доберись до него. Попробуй открутить от кронштейна, прокатись без него (стоп-сигналы не работают). Есть изменения ?
Опять же посмотри, не задевает ли рычаг педали тормоза какие-нибудь провода.
И еще вопрос : как проверил предохранитель ? Снимал его ? Заменил ?
#11 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 August 2007 - 08:30
Да заменил, причем 2 разных ставил, чтобы убрать все сомнения... остальные эксперименты вечером...
#12 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 09 August 2007 - 09:30
а педаль тормоза не жосткая стала?
#13 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 August 2007 - 09:39
Нет не заметил разницы. Может важным фактором является, что где-то за 2-3 недели до случившегося мне передние тормозные колодки меняли???
#14 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 09 August 2007 - 09:45
опять же из своего опыта!
При нажатии на тормоз, машина стала мандить. На сервисе меня тоже спросили про педаль, говорю да жесткая!
покупай рем.комплект главного, типо воздух сосёт, поменяли, лажа закончилась.
Что в твоем случаи я не знаю.
#15 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 09 August 2007 - 10:17
У меня колодки идут с датчиками, т.е. когда стираются на приборной панеле лампочка загорается.... может в сервисе чего намудрили с этимим датчиками??? ну блин и лажа...
#16 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 13 August 2007 - 19:20
Появился дикий гул в районе педали тормоза, стрелки ВСЁ лежали мертвым грузом. После того как проехал 1 км, вставил пред обратно. гул пропал, стрелки по пежнему продолжали прыгать при нажатии на тормоз.
#17 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 13 August 2007 - 20:05
У меня тоже самое вчера было, заразил!
Люди помогите нам :insane:
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2007 - 22:43
Стрелки и будут лежать, ибо снял питание с индикаторов приборки.
Вот по поводу гула в районе педали тормоза...
Люди помогите нам
Эпидемия, однако...
Если честно, х.з. что это такое.
Сложно представить, что там можно намудрить, но хрен его знает.
#19 ОФФЛАЙН   RomaniS
RomaniS
  • Cообщений: 11
Отправлено 14 August 2007 - 18:15
Мне тут один теоретик сказал, что скорее всего это проводка под приборной панелью на массу глючит, типа было уже у когото... может быть? чтобы под панель залесть много времени потратить надо?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2007 - 18:27
Накладку под рулем сними, возьми переноску, да смотри. :D
