Всем привет! Мужики, скажите, может кто-то ставил или знает, где инфу найти. Можно ли на w126 люк с рестайла поставить на дорестайл. Есть у них какие отличия по крепежу и размерам?
w126 люк с рестайла на дорестайл
Отправлено 24 June 2016 - 22:29
Отправлено 12 January 2017 - 12:46
Всем привет. Для меня тоже актуально. Дорестайловый люк в рестайл кузов влезет по размеру отверстия и по креплению корыта.
Отправлено 12 January 2017 - 22:22
Слыхал от мастера что крепление корыта отличается по высоте. Грубо говоря решается подкладкой шайб. Но гарантировать не могу, информация не проверенная.
Т.е. разная высота фундамента под карыто?
Отправлено 28 January 2017 - 15:27
Отправлено 28 January 2017 - 21:41
Заморочка с уплотнителем будет и хоть убейте меня радиус люка чуть разный
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
Отправлено 28 January 2017 - 21:44
Отправлено 28 January 2017 - 22:06
89032178566
Отправлено 28 January 2017 - 22:12
Отправлено 28 January 2017 - 22:23
А сейчас машина без люка , сначала раздражало а сейчас привык и нет люка нет проблем
Главное кондей работает
89032178566
Отправлено 29 January 2017 - 15:22
Ничего не делал , думал соберусь красить займусь , но вмешался Случай и... Смотреть подпись
А сейчас машина без люка , сначала раздражало а сейчас привык и нет люка нет проблем)
Это про 300й в подписе? Если на дорестайл ставить рестайл люк, то надо придумывать резинку на крышу. А у меня наоборот, дорестайл люк (на него крепятся резинки) на рестайл крышу. С крыши надо будет убирать резинки. А саму раму под корыто не подгоняли? Всё норм встало?
Отправлено 29 January 2017 - 21:23
Корыто ка себе домой встало
Резинку да ,приклепывал пластины с рестайла
У вас с передней и боковыми просто будет а с задней повозиться надо будет думаю
89032178566
Отправлено 29 January 2017 - 21:38
Про него
Про него
задняя там на сам люк одевается и в свою очередь она уже к крыше прижимается.
Отправлено 29 January 2017 - 22:06
89032178566
Отправлено 29 January 2017 - 22:10
Правильно ,а у вас там зубчатая пластина приклепана на усилитель крышы.
Что за пластина такая? К люку прекреплена трубка, а внеё вставляется трос, который и тягает его.
Отправлено 30 January 2017 - 09:24
89032178566
