W140 m119.971 не запускается на горячую
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   mbs.auto
mbs.auto
  • Cообщений: 17
    W140, S420, 1995
Отправлено 24 June 2016 - 23:23
Доброго всем вечера.
Проблема такая: авто W140 m119.971
1. запускается хорошо, обороты 600-700, при прогреве до 80гр., машина пытается заглохнуть при сбросе педали газа (акпп в положении P), но тут же выравнивается до прежних оборотов.
2. при нажатии на педаль газа обороты набираются хорошо, без перебоев.
3. если на температуре 80-90гр. заглушить авто, то при последующей попытке запуска-двигатель не запускается, даже не схватывает. Редко слышны тихие хлопки в районе ДМРВ. Постояв некоторое время, машина запускается с первого раза будто ничего и не было
4. Едкий дым- щипит глаза
5. ошибок по мотору нет
Из этого две проблемы- бедная смесь? и не запускается на горячую
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 June 2016 - 11:25
на этот вопрос, только я. уже отвечал наверное раз сто...
новые, оригинал или Бош, крышки распределителей и бегунки.
#3 ОФФЛАЙН   mbs.auto
mbs.auto
  • Cообщений: 17
    W140, S420, 1995
Отправлено 27 June 2016 - 21:28
Спасибо. буду пробовать!
