После переборки M113 5.0 с w220. Дымит и жрет масло.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Shift305
Shift305
  • Cообщений: 2
    w208
Отправлено 25 June 2016 - 13:57
После переборки M113 5.0 с w220. Дымит и жрет масло. Что может быть? Предыстория, отдали двигатель с виду в сомнительном состоянии решил его перебрать. Двигатель полностью разобран, почищен, заменены все вкладыши кольца на поршнях все прокладки цепь грм, клапана притерты, головкам сделана плоскость и опрессовка , на цилиндрах задиров не было. Все собранно по вису. Но не промерили кольца в цилиндрах( ослы) В итоге после сборки двигатель стоял 6 месецев когда установили запустили двигатель завелся с пол оборота НО!!!!! Немного поработал и начал охренеть как сильно дымить так что в соседних гаражах люди хотели пожарных вызывать). Выкрутили свечи на свечах черный нагар комками решили что слетели колпачки, сняли впускной коллектор и увидели что впускные клапана все в масле аж лужи стоят стало ясно что с рециркуляцией картерных газов что то не так. Рассухарили клапана колпачки на месте но все равно их поменяли с виду старые колпачки диаметр чуть больше может брак подумали. Все собрали не стали подключать рециркуляцию, что бы исключить ее. Запустили двигатель стал дымить в три раза меньше но все равно много расход масла на 10 км четверть щупа. Поделитесь мыслями что может быть?
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 25 June 2016 - 15:05
Разбирать и собирать как надо. Иное кроилово лишено смысла и приведет только к бесполезной трате времени. По себе знаю.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 June 2016 - 17:53
кольца верх-низ не попутали?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 June 2016 - 19:15
Вот хотел написать , но всё уже сказали .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#5 ОФФЛАЙН   Shift305
Shift305
  • Cообщений: 2
    w208
Отправлено 27 June 2016 - 11:28
Кольца точно не перепутали. В этом сомнений нет.
#6 ОФФЛАЙН   Dexazzz
Dexazzz
  • Cообщений: 10
    w126
Отправлено 04 July 2016 - 15:36
присоединюсь с теми же симптомами только на японском моторе
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 04 July 2016 - 23:12
Shift305
Dexazzz
парни, чудес не бывает. разбирайте и собирайте по ВИСу... со всеми допусками и оригиналом...
#8 ОФФЛАЙН   Dexazzz
Dexazzz
  • Cообщений: 10
    w126
Отправлено 06 July 2016 - 21:19
Shift305
Dexazzz
дык у меня на лансер эволюшн такая фигня...никто не может понять в чём проблема.12 км пробега после ремонта и 2 литра масла ушло!!
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 06 July 2016 - 23:31
мотор эволюшена и М113 не совсем одно и то же...
#10 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3247
    Убежденный пешеход
Отправлено 07 July 2016 - 01:00
Интуитивно напрашивается - подгадили кольца... ведь цилиндры не точили, поршни не меняли
А их (цилиндры,поршни) вообще то мерили ? (в списке работ не упомянуто, а мотор с сомнительной историей - может он и дымил как сволочь еще до переборки ?)
1. Никудышное качество колец (тупо кривые и не в размер), такого на рынке навалом
2. Ухитрились установить кольца номинал в поршни и цилиндры первого (а то и второго) ремонта
3. кто то из прежних переборщиков запихнул номинальные поршни в расточенные цилиндры
мерить все надо, цитируя Шеремета, мерить, тогда и чудес искать не придется
4. Болтаются как х.. в п.. клапана в направляющих - тут никакие колпачки не спасут
5. Глупый, но реальный вариант - масляный щуп неродной (несообразной длины), в результате уровень масла намного превышен
Москва контакты в личке
