Электромуфта
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 25 June 2016 - 18:14
Вмем привет. Подскажите алгоритм работы эл.муфты. Жарко стало, а муфта не включается. Сама муфта исправна. По какому алгоритму происходит включение и контроль муфты? Схему если есть. При какой температуре должна включаться эл. муфта?Буду рад любой информации.
Сообщение отредактировал edstarshov: 25 June 2016 - 18:57
W-124, E-230. 102.982 1985. AKПП-4 . ASD. ABS
#2 ОФФЛАЙН   мамоныч
мамоныч
  • Cообщений: 208
    w124 e230 1992г/в , АКПП
Отправлено 26 June 2016 - 10:28
Датчик включения муфты стоит в головке,чтобы не перегреть машину(если датчик вышел из строя).снимаешь штекер и замыкаешь контакты-вентилятор будет всегда включен.Соответственно датчик устроен так,что при нагреве до 100С контакты внутри замыкаются и включается вентилятор.Точную температуру вкл не помню-около100 что то
w124>230e>92г,юзаю с 96года
#3 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 26 June 2016 - 12:18
Датчик который на головке, рабочий. У меня авто с кондеем. Когда напрямую замыкаешь провода с датчика давления кондея, включаются вентилятор и муфта сразу. А отдельно муфта нет. Я не думаю, что все так бонально. Датчик это один из элементов контроля. Есть еще чтото. Вот что? Провода у датчика перемыкаешь, и ничего. Сам датчик в определенный температурный период замыкается и размыкается. Вот как связан этот датчик с коммутатором?
Сообщение отредактировал edstarshov: 26 June 2016 - 20:19
#4 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 01 July 2016 - 23:30
Ну что, идей нет?
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 July 2016 - 23:59
на кондейной машине муфту включает реле в блоке предов, вместе со второй скоростью вентилятора.
реле обязательно должно быть четырёхконтактным.
#6 ОФФЛАЙН   edstarshov
edstarshov
  • Cообщений: 175
    W124, E230 1985
Отправлено 03 July 2016 - 10:28
Спасибо за подсказку.
