Если можно фото или ссылку. Вентиль вот такой : A0005007993 (0 130 703 219) http://img.exist.ru/...mp;MethodType=8
w201 1.8l
Сообщение отредактировал master-x4: 26 June 2016 - 00:03
Отправлено 26 June 2016 - 00:00
w201 1.8l
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 04 July 2016 - 01:30
77 просмотров и что , никто не знает ? форум что в барахолку превратился ? или все на 221 ездят ?
Отправлено 04 July 2016 - 10:30
w201 1.8l
вентилятор крепится с помощью нескольких кронштейнов. под каждую машину они индивидуальны. см ЕРС.
Отправлено 04 July 2016 - 18:02
да и форма кронштейнов завсит от конденсора. У меня такой вентиль стоит, могу сфоткать.
Отправлено 05 July 2016 - 01:26
Сфоткай , если не трудно, буду сильно признателен.да и форма кронштейнов завсит от конденсора. У меня такой вентиль стоит, могу сфоткать.
Отправлено 05 July 2016 - 14:49
Благодарю, это вариант крепления мне известен, т.к. крепится на конденсатор, мне нужен вариант крепления не использующий конденсатор, а который крепится с помощью кронштейнов к передней рамке и траверсе.я тебя обманул .... у меня немного другой карлсон
третье крепление внизу под траверсой, его не увидет снаружи.
Сообщение отредактировал master-x4: 05 July 2016 - 14:51
Отправлено 05 July 2016 - 15:45
как на 123-м?Благодарю, это вариант крепления мне известен, т.к. крепится на конденсатор, мне нужен вариант крепления не использующий конденсатор, а который крепится с помощью кронштейнов к передней рамке и траверсе.
Куплю :
Отправлено 06 July 2016 - 02:23
Думаю на 123 кронштейны и точки крепления другие, нужно именно со 190как на 123-м?
Спроси у ЕГОРа - в отчётах по установке кондея было, но фото это потёрлось, похоже...
Отправлено 08 July 2016 - 01:53
Сфоткайте у кого стоит на кронштейнах, 5 минут делов...
Отправлено 08 July 2016 - 02:02
нэ?
Сообщение отредактировал BRdm: 08 July 2016 - 02:06
Отправлено 08 July 2016 - 02:06
Похоже оно, весьма благодарен ![]()
Отправлено 08 July 2016 - 02:14
на 126м и 124 дорестайлах очень похоже. один уголок на болт снизу, один хомут к перекладине наклонной слева сверху, и один кронштейн справа сверху к телевизору на болтах, если смотреть спереди на машину. ну или перевернуть фотку выше.
Сообщение отредактировал BRdm: 08 July 2016 - 02:15
Отправлено 08 July 2016 - 02:29
верхний кронштейн и и 4 хомута к перекладине у меня есть, походу перекладину другой формы надо, у меня морда со 201.035на 126м и 124 дорестайлах очень похоже. один уголок на болт снизу, один хомут к перекладине наклонной слева сверху, и один кронштейн справа сверху к телевизору на болтах, если смотреть спереди на машину. ну или перевернуть фотку выше.
Отправлено 08 July 2016 - 02:33
вполне возможно. на 123 например дополнительная перекладина шла, так что и тут наверняка есть отличия. и вообще судя по гуглу - на 201 было мало кондеев, и почти все - на рестайле.верхний кронштейн и и 4 хомута к перекладине у меня есть, походу перекладину другой формы надо, у меня морда со 201.035
Отправлено 08 July 2016 - 02:36
я сам ставлю, поэтому есть некоторые вопросы, всё знать невозможно.вполне возможно. на 123 например дополнительная перекладина шла, так что и тут наверняка есть отличия. и вообще судя по гуглу - на 201 было мало кондеев, и почти все - на рестайле.
