Греется мотор 102,982 (2,3)
Сообщений в теме: 52
#1 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 26 June 2016 - 10:17
Можно тему закрывать.
Сообщение отредактировал mr-ekspiditor: 17 August 2017 - 12:15
#2 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 26 June 2016 - 10:40
У меня в прошлом году не грелся мотор летом,всё было хорошо. Но зимой потекла помпа,поменял на новую dolz. В этом году уже закипел даже один раз.Вискомуфта всегда работает,термостат пробывал в кастрюле с водой нагревать,он тоже работает,проверил крышку давлением,спускает ,работает,не давно снимал радиатор для чистки внутри и снаружи.Катаюсь по городу с печкой,но это же не дело! Газы не идут в Бачёк,жидкость чистая ,сегодня поменял антифриз. Однако никуда не уходит,мотор не дымит. Что делать? Может помпа плохая? Купить б/у оригинал? Посоветуйте что нибудь. Уже поменял даже Бачёк ож, на абсолютно новый.Мотор 102,982 .2,3
Что с зажигганием и смесеобразованием?
#3 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 26 June 2016 - 11:52
Всё в порядке,и заводится с пол тычка. Всё работает как и в прошлом году,только помпу поменял.
#4 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 27 June 2016 - 16:09
завоздушилась система?
Сообщение отредактировал созерцатель: 27 June 2016 - 16:09
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#5 ОФФЛАЙН   Petelin
Petelin
  • Cообщений: 55
    W124 E230 (1992 г.)
Отправлено 28 June 2016 - 11:04
У меня была похожая история: сначала ставил термостат на 71° (Meyle 028 271 0001) - помогло немного, потом просто выставил правильно зажигание (т.к. тоже заводилась без проблем, ехала тоже нормально, но греласть до 110 примерно на холостых...) Помпа стояла HEPU, посоветовали сменить на SKF (крыльчатка вроде на холостых лучше гонит ОЖ)
Сообщение отредактировал Petelin: 28 June 2016 - 11:09
W124 - E230 * M102982 * 5МКПП (1992 г.)
#6 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 07 July 2016 - 16:17
Короче температура растет, пока не включится вентилятор. В системе давления нет, патрубки горячие, но мягкие, такое ощущение, что антифриза мало, в бачке самый уровень. Езжу в жару с включенной на всю печкой. Куда копать?
#7 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 07 July 2016 - 16:28
за давление отвечает пробка заливная
#8 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 07 July 2016 - 17:51
ну в общем то даже не знаю что сказать :lol:
мне например кажетса что все очевидно ПОМЕНЯЙ ПОМПУ
Сообщение отредактировал Сим: 07 July 2016 - 17:52
#9 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 07 July 2016 - 18:03
Тоже были мысли по поводу неё.
#10 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2016 - 19:20
Производительность помпы низкая, возможно из-за повышенного зазора между лопастями крыльчатки и стенками.
Просто лопатит ОЖ и не гоняет ее ни по малому, ни по большому кругу.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 07 July 2016 - 19:21
#11 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 07 July 2016 - 21:17
Откуда зазору взяться? Все было нормально и тут бац что-ли?
#12 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 07 July 2016 - 21:26
В посте №1 ТС пишет, что все это "бац" началось именно после замены помпы.
#13 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 07 July 2016 - 21:34
Ну енто понятну. А в моей ситуации?
#14 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 08 July 2016 - 09:33
Если катается с печкой , значит циркуляция по малому кругу есть -- вопрос какова производительность помпы . В увеличеный зазор верится слабо , а термостат заменил бы . Возможен редкий случай расслоения шланга и перекрытия сечения на большой круг [ радиатор снимался для чистки , а шланги старые ].
#15 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 08 July 2016 - 09:56
Все таки попробовать заменить крышку расширительного бачка.
Сообщение отредактировал merdeses: 08 July 2016 - 11:14
#16 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 08 July 2016 - 22:24
Сообщение отредактировал mr-ekspiditor: 08 July 2016 - 22:24
#17 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 12 December 2016 - 22:14
Всё равно греется.Не знаю что делать.Зима на дворе,а в пробках температура идёт выше 90 градусов.Это нормально? В пробках восновном. Вентилятор маслает постоянно.Д умаю поставить вентилятор выносной,перед радиатором,потому как включаю печку,температура падает.Может с вентилятором будет нормально.Какой вентилятор встанет на 2.3 (102) без доработок? Может есть варианты? Видел что есть одинарные большие вентиляторы,но говорят они для кондея.Можно ли его поставить на охлаждение?
Кстати забыл написать.У знакомого в моём городе такой же Мерс как у меня с абсолютно таким же мотором,у него тоже грелся постоянно,он тоже решил проблему перегрева дополнительным вентилятором,но только он поставил от ваза 2110. Я нихочу ставить от таза,хочу мерсовский.
#18 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 December 2016 - 22:29
Глушак нормально дует ? И цвет свечей глянь ..если белые как снег то будет +10
#19 ОФФЛАЙН   mr-ekspiditor
mr-ekspiditor
  • Cообщений: 235
    W124,230 KE, 1991
Отправлено 12 December 2016 - 23:35
Да глушак в норме,катализатор удалили.Свечи вроде в норме,есть небольшой беловатый оттенок на свечах,но Свечи прошли около 15 тысяч км.
#20 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 13 December 2016 - 10:24
Нижний патрубок радиатора холодный или горячий когда начинаешь закипать?
