Стояночный тормоз w124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 27 June 2016 - 09:13
Ребята, всем привет.
Намедни в гараже мучался с ножником....оххх уж эти пружины...
Вообщем скинул старые колодки и начал устанавливать новые. Матерился, шописец.
Установил все как положено по инструкции, и тут тебе на! Тормозной диск не лезет...ну думаю логично....надо ослаблять трос и все дела.
Как я понял, что возможности отрегулировать ручник две - регулировочный шиндыр-мындыр между колодок и механизм над карданом возле резонатора.
В моем случае надо крутить регулировку тросов над карданом? Может что упустил, и это делается проще?
Болт прикипел адски и под машиной лежа не смог его открутить. Думаю надо на сервис ехать.
#2 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 27 June 2016 - 19:32
Сними вилку с рег.болтом разогрей и выверни рег.болт -- почисть и смаж.
Зазор колодок сперва регулируется механизмом в барабане [ щелчковое колесико ] , затем ход педали [ 3-4 щелчка ] винтом вилки [выступ - риска на головке смотрит вниз ] , если троса не растянуты все получится.
#3 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 28 June 2016 - 12:36
Под вилкой имеется ввиду механизм, который находится над карданом и держит два троса к левому и правому колесу?
#4 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 28 June 2016 - 12:55
Да.
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 June 2016 - 13:24
да не, в99% нужно куртить шиндыр-мындыр. если трос, то видно,ч то бабочка растянута.
#6 ОФФЛАЙН   ivanvika
ivanvika
  • Cообщений: 213
    W124, E260,1989
Отправлено 28 June 2016 - 14:54
Так он в крайнем положение на сужение. То есть если крутить, то только на разведение колодок.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 June 2016 - 16:22
значит он болтается между колодок?
шиндыр-мындыр сделан на толщину фрикциона с плюсом. получается, что у тебя ранее колодки были постоянно натянуты? тросы давно бы растянулись, а скорее оторвались бы. почему то мне кажется, что не верно оценил ситуацию.
