Вчера после ливня в Москве поездил по затопленным улицам и в одной из луж заглох. Вода была чуть ниже порогов. От проезжавших мимо машин мою машину покачивало на волнах
Подергал-подергал, раза с пятого завелся, до дома (еще километров 4-5) доехал нормально. Сегодня сутра завелся легко и до работы доехал 17 км нормально. А вечером после работы бац!
- не заводится. Заводится только если нажать газ. Если держать газ, то работает нормально вплоть до самого отпускания педали. Стоит отпустить педаль - глохнет. Прогрел до 90 градусов - не помогло. Оставил машину на работе. Наверно, что-то отсырело. Вопрос - что могло отсыреть и где? Есть ли вероятность, что это "что-то" высохнет? Или сразу тащить в сервис?
Поплавал!
Отправлено 08 August 2007 - 18:56
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
Отправлено 08 August 2007 - 19:00
воздушный фильтр сухой?Вчера после ливня в Москве поездил по затопленным улицам и в одной из луж заглох. Вода была чуть ниже порогов. От проезжавших мимо машин мою машину покачивало на волнах
G500
Vito 2.2 CDI Ambiento
МВ 350tD ОМ603.971 (L6) W140 АКПП 94г. R17 (диван на колесах)
MB E280 104.945(L6) W210 АКПП(722510 04 274953) 96г.Avantgarde R17
Toyota Chaser (Mark) Tourer 2.0 97г.в
Mitsu Galant 33 92г.в,55 95г.в
Mitsu Eclipse 93г.в
таз 99 97г.в,99 92г.в,09 89г.в,08 87г.в,04 87г.в
космич 2140 78г.в
8911998603шесть-Александр
у меня такое после каждого ливня если по лужам проехать (нет защиты под днищем). Не парься, высохнет.
советское от М-401 63 г/в до 21099,
пара запОров и пара Таврий,
американское Ford Taurus
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
W140 S500 95 г/в...мммммм
Отправлено 08 August 2007 - 22:09
у меня вчера в этот гребанный дождь в очередном озере сначала кондей вырубило,все запотело и не при каких режимах не отпотевает,пришлось остановится. Еду дальше в этом потопе не заметил открытый люк,п...ц,бампер разбит.
124 е220 акпп 111960/722428
Отправлено 08 August 2007 - 22:20
У вас тоже заводится только с газом, а при отпускании педали глохнет?у меня такое после каждого ливня если по лужам проехать (нет защиты под днищем). Не парься, высохнет.
Отправлено 09 August 2007 - 07:33
да, но от него ничего не зависит в таком проявлении проблемы...адсорбер каэцца под крылом, чуть выше уровня порога...
Отправлено 09 August 2007 - 07:50
Пока не высохло...
Я думаю, это какой-то датчик или кнопка, отвечающая за холостой ход. Потому что даже если я опускаю обороты до 700-800, держа педаль почти на нуле, мотор работает. Стоит только совсем отпустить педаль - сразу глохнет.
Отправлено 09 August 2007 - 08:52
отключи ЛЗ и скинь минус АКБ на 15 минут, потом попробуй завести... ЛЗ не подключай...
если не получится, постучи по РХХ ключем на 17
Отправлено 09 August 2007 - 10:12
Именно так. А ещё сильно троит. После ночи завожу, как и не было ничего, обороты держит, не троит (кстати, кто знает, как правильно? троит для 8 циллиндров звучит как-то некорректноУ вас тоже заводится только с газом, а при отпускании педали глохнет?
W123 200D
W126 280SE 84 г/в
Отправлено 09 August 2007 - 18:44
Я не смог найти на своем моторе РХХ! Где он расположен? И где он на схеме?
Так ничего и не "высохло"
Если до субботы вопрос не решится, потащу в сервис. Есть тут сервисмены, которые могут решить этот вопрос?
Сообщение отредактировал 40inD: 09 August 2007 - 18:56
Отправлено 09 August 2007 - 22:13
Посмотри под корпусом воздушного фильтра на впускном коллекторе в районе 3-4 цилиндра. Боченок такой, лежит на впускном коллекторе.Я не смог найти на своем моторе РХХ!
Отправлено 10 August 2007 - 07:38
Если он расположен там, как он мог отсыреть тогда?
Отправлено 10 August 2007 - 09:27
кто сказал что он отсырел? но иногда он подклинивает, и вот если так совпало что он подклинил, то тебе и была дана рекомендация постучать по нему ключем на 17 ![]()
вот его изображение... http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
Отправлено 10 August 2007 - 10:18
обмотайте катушку полиэтиленовым пакетом и катайтесь по лужам скока влезет
так делал все ОК, пока до этого не додумалсявсе было плохо, пакет на трамблер тоже не повредит
иногда натягивал
w116 350 мкпп
Отправлено 11 August 2007 - 18:27
Скажите плиз его номер оригинальный. Не могу найти.вот его изображение... http://misha.kmail.ru/rxx.jpg
Отправлено 11 August 2007 - 20:06
зачем те номер? по бошу последние цифири 510
