Обнаружил люфт маятника, заказал ремкомплект. Возможно самому в домашних условиях заменить их?
Втулка маятника
Отправлено 27 June 2016 - 13:25
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
Отправлено 27 June 2016 - 13:52
да, но придется купить ключ, на 24 вроде, и отпилить его и подогунть так, что можно было верхнюю гйку удержать. я отпилил и загнул так, чтоб он уперся в саму сошку, а колеса застопорил НЕ замком, ключ нужно повернуть и разблокировать руль. затягивать также. но машину пришлось забирать на высоту волговских дисков и доски на них. в 2 этапа приходится
Отправлено 27 June 2016 - 14:03
с ключом весело конечно!!! ладно, придет запчасть буду пробовать.....спасибо!да, но придется купить ключ, на 24 вроде, и отпилить его и подогунть так, что можно было верхнюю гйку удержать. я отпилил и загнул так, чтоб он уперся в саму сошку, а колеса застопорил НЕ замком, ключ нужно повернуть и разблокировать руль. затягивать также. но машину пришлось забирать на высоту волговских дисков и доски на них. в 2 этапа приходится
Отправлено 27 June 2016 - 14:12
ключ на 24 стоит около 150 рэ, ну считай расходник
Отправлено 27 June 2016 - 14:21
Нарно от движка и конфигурации выпуска зависит, с 111.960 я менял втулки три раза без применения дополнительных приспособ, обычным инструментом. Права стук в итоге так и не убирается до конца ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 27 June 2016 - 14:33
примерно одинаково должно быть. Менял лежа к верху пузом?
Отправлено 27 June 2016 - 14:41
Не, на ямах-эстакадах. Без них представляю гемор какой, там усилие то надо развивать до усрачки, да и выбивать еще.
Отправлено 27 June 2016 - 15:00
усилие нужно когда откручивать? или выбивать?
Отправлено 27 June 2016 - 15:01
если на яме, то да, можно удобно подлезть. вбивать усилий не нужно, расшатывая все вытягивается в плотной перчатке
Отправлено 27 June 2016 - 15:02
Легко же там все главное инструмент правильный и руки откуда нужно) У себя нижнюю втулку сам вытащил а верхнюю пришлось выбивать...
Да и лежа под машиной вполне пригодно к ремонту
Сообщение отредактировал Vlad___: 27 June 2016 - 15:03
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 27 June 2016 - 15:16
а зачем она вообще там? какую роль выполняет?
Отправлено 27 June 2016 - 15:31
Втулки то выбить не проблема, а вот момент затяжки туда прописан "до усрачки", поэтому откручивать-закручивать надобно с хорошим захватом шляпки болта, чтобы не слетело нах.
Отправлено 27 June 2016 - 15:58
эта, когда снимешь, возми новую втулку, сложи ее вместе и с боку примерь к кронштейну- она едва чуть чуть не должно пролазить, те труб должна быть чуть на десятку длинне втулок. если нет, то возми шайбу тонкую, например из пивной банки вырежи, и подложи под втулку. тогда до усрачки не придется зятягивать, только до дури
Отправлено 27 June 2016 - 18:55
нет ничего проще замены втулок и болта маятника , независимо от мотора , ясен пень что легче с ямы / подъемника
никаких спецключей не нужно
еси ум в башке и руки с инструментом есь
скоро темы полезут : "как заменить колпачок нипеля на колесе"
Отправлено 27 June 2016 - 20:51
Одну из вновьустанавливаемых втулок (оригинал вроде даже) я чутка подтачивал,чтобы достичь того же эффекта. Один хрен застучало через несколько месяцев.
Отправлено 27 June 2016 - 21:45
против подтачивания, полюбэ абсолютно ровно не сделать, а это руль. а вот шайба неизбежно ляжет ровно
Отправлено 28 June 2016 - 12:07
хз, не было никаких изменений на руле, не замечал. Зимой менял жижу в АКПП на подъемнике у одного нашего местного мерсогаражника, по поводу маятникового он сказал, что тоже экспериментировал-подтягивал, но устранить стук не смог и забил.
#18
Отправлено 28 June 2016 - 12:18
ну так чем устраняется стук?хз, не было никаких изменений на руле, не замечал. Зимой менял жижу в АКПП на подъемнике у одного нашего местного мерсогаражника, по поводу маятникового он сказал, что тоже экспериментировал-подтягивал, но устранить стук не смог и забил.
#19
Отправлено 28 June 2016 - 12:28
это загадка, похоже никак. вот если понять причину, то и станет ясно как
#20
Отправлено 28 June 2016 - 17:12
Тема в принципе уже баянная. Авторитеты считают, что изнашивается сам корпус маятника, соотв. нужно изобретать самопальные втулки с компенсацией износа. У меня личного опыта такого ремонта и мнения по поводу нет, я лишь владею небольшой статистикой замены втулок. Три раза менял, каждый раз через несколько месяцев опять начинало греметь. И это при том, что езжу я немного и мегааккуратно, и дороги в наших краях в принципе хорошие.
