175 на 201 85 года стучит фильтр
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 June 2016 - 14:59
сначала я думал,ч то стучит гофра об выхлопной кожух, он действительно стучал, но сянв его стук оказался малознакчительным. оказалось стучит очень громко сочленение хобота от радиатора и изгиб воздухазаборника кастрюли, те в том месте где деромостат для засосоа воздуха из гофры. впечатление, что стучит их сочленение, (там есть 2 винат свеху и снизу)
стучит ну очень громко, просто гремит , но каснувшись, те просто приложив, НЕ нажав, стук пропадает! не пойму физику явления, как токой мощный грохот может пропадать от качания пальцем. на снятой гофре засунул палец пощупать термостат, там внутри ничего не болтается, наскока можно прощупать, и звук не исчезает.
упреждая- все 3 опоры кастрюли на мотор отличные, шпильки зятянут, защелки кстрюли заятнуты, шланг расшиоительно бачка не стучит, хобот об радиатор не стучит. палец прикладывать нужно к стыку или +- 3 сантиметра от него.
мотор работает неровно, тярсет.
кто нить вычислял?
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3245
    Убежденный пешеход
Отправлено 06 July 2016 - 17:11
кто нить вычислял?
весьма вероятно, трясёт саму кастрюлю там где она крепится к клапанной крышке через резиновые подушки - может отвернулось крепление или (!) резинка в подушке оторвалась от металлического "пятака" и молотит
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 July 2016 - 18:34
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 August 2016 - 10:32
стучит сама заслонка. нажав на разобраный корпус, его чуть перекашивает и не стучит. ничего не сломано, просто большие люфты. что делать -не ясно. осталась надежда псомотреть на горячюу, может заслонка зависла посередине и не ложится на бархотку?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 May 2018 - 04:25
ап, гремит сил нет
неужели никто не боролся? там очень большие люфты во всех деталях, оно впринципе должно тарахтеть, но может какие втулки заколхозить? или набить силикона?
#6 ОФФЛАЙН   Кирман
Кирман
  • Cообщений: 746
    C124
Отправлено 27 May 2018 - 22:29
На 123 (м102 2.0 со стромбергом) у меня такое тоже было. Смена опор не помогла. Помню, подкладывал то ли кусок резины, то ли кусок виброизоляции.
//MY87 Mercedes-Benz W124CE 2.3 AT
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2018 - 02:17
также думал, но по идее она вонять будет, если ваще не задымится
#8 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 02 June 2018 - 07:06
ап, гремит сил нет
Разбери корпус воздушного термостата и посмотри крепление заслонки к штырю, обычно там отламывается наконечник на самой заслонке , хлипкое место.
Пластиковый наконечник от времени ссыхается  и при попытке защелкнуть на штырь отламывается
Сообщение отредактировал vlad190: 02 June 2018 - 07:09
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2018 - 13:28
нет, там все как новое, я уже разбирал, проблемма явно в больших люфтах. размышляю набить силиконовой смазкой, но ведь оно зимой тогда замерзать будет.  еще думаю сделать из материла аля гофра прокладочки
