PMS bosh
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
    W124coupe, W123 2.0 и 2.4
Отправлено 18 June 2016 - 18:04
Нашел вот такой блок бош 012 545 53 32 . Двигатель 111 940 . Стоял сименс 015 545 69 32. Работал на 2-х цилиндрах. К бошу прилеплено 2 жгута, на картинке видно.Машина завелась, все цилиндры работали, слегка потряхивало. Эти 2 хреновины нагрелись. Сам блок тоже. Вопросы: 1. куда их крепить ( хреновины). 2.Может вообще их убрать? 3. И вообще что это за хрень такая ? :bangheat: :moderator: :moderator: Джентельмены подскажите кто что знает
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2016 - 18:10
можно предположить что это силовые ключи на радиаторах (металл) нужно прицепить на кузов на пасту для хорошего теплотвода (собственно как и сам ЭБУ)
#3 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 June 2016 - 18:25
#4 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 June 2016 - 18:26
Так может их вообще убрать?
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 June 2016 - 18:31
можете их убрать (не понимаю только что это значит), ну и пару колес тоже снять, эффект будет тот же ;)
Сообщение отредактировал Misha190E: 18 June 2016 - 18:32
#6 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 18 June 2016 - 18:33
Считаю это ремонт)) посему придется восстановить внутри, что не факт что выйдет нормально. Посему считаю 2 дырку с другой стороны необходимой и термопасту и крепление на кузов тоже (солидарен с Мишей).
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#7 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 June 2016 - 19:16
Стесняюсь спросить : что за термопаста?
#8 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 18 June 2016 - 19:18
И еще : их крепить друг на дружку или развести?
#9 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 19 June 2016 - 10:22
Термопаста покупается в компьютерных магазинах для установки кулера на процессор, спросите - они знают. Часто продается в шприце. Если небольшой шприц то при учете всех поверхностей - надо думаю парочку брать сразу. Предварительно почистить от пыли и грязи. На теплоотводных пластинках сделать по 2 отверстию слева. Прикрутить к кузову, желательно не рядом, так как греются и отводят тепло они на кузов. На ту же термопасту необходимо поставить и сам блок и прикрутить его к кузову.
#10 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 June 2016 - 10:41
Спасибо джентельмены!Сегодня начну! :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 June 2016 - 12:26
Уважаемый Михаил! Не будете ли Вы так любезны подсказать что мне сделать С PMSом ? Сегодня поехал с этим БОШЕМ. Машина стала очень резвой, при нагрузках пальцы как на Волге стали позвякивать; на диагностике выдало ошибку 009- массовый расход воздуха на расходомере ( а у меня его вообще нет). Все то что Вы мне отписали по термопасте я сделал. :slobber: :bangheat: :confused:
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 June 2016 - 23:51
я хоть и не Михаил. но подскажу что надо сделать! надо поставить НОВУЮ проводку управления двигателем, а лишь после этого купить и поставить НОРМАЛЬНЫЙ и исправный блок с нужным Вам номером. 69-й блок хоть и взаимозаменяем со многими. вышеперечисленными, но всё же только он ставился на машины с кондеем...
#13 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 June 2016 - 12:29
Большое спасибо! Но есть другая проблемка на 69-м: при непродолжительной работе двигателя -отключается 1 4 цилиндры. Что можно сделать в блоке? :slobber: С бошем растался. Кулибины говорят проблема в каскаде. Проводка в нормальном состоянии. Подскажите пожалста1
Сообщение отредактировал пенсионэр: 23 June 2016 - 12:46
#14 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
  • Cообщений: 4496
Отправлено 23 June 2016 - 13:05
варианта 2 либо катушка либо мозги. Либо 1 катушка (1 и 4 цилиндры обслуживает), либо 1 каскад в мозгах. мозги либо новые б/у проверенные, либо ремонтировать. Катушку попробовать заменить на заведомо рабочую.
#15 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 June 2016 - 15:52
Катушки в нормальном состоянии ( прозванивали) Значит каскад. Если есть фото какое скиньте если можно. И как их ремонтировать. 0.02.01.5032b8ab07191ab7f270e17c86796bb5ab1c6c55c73eb00545adc75fe6fee280_full.jpg Сейчас все это уже склеено . Если есть фотоотчет киньте ссылку если можно.
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 June 2016 - 16:25
что касается проводки, тог в данный момент у неё может быть всего два состояния - либо она новая, перебранная нормальными мастерами, либо конченая.
если Вы считаете, что двадцатилетняя проводка на этом авто может быть просто нормальной, то можете покупать блоки PMS с запасом. гореть они будут регулярно.
#17 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 23 June 2016 - 19:48
Проводка перебрана полгода назад , точнее 18.12..2015.
#18 ОФФЛАЙН   пенсионэр
пенсионэр
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 June 2016 - 09:37
Уважаемый Шеремет! А у Вас случайно не завалялось где принципиальной схемы PMS 015 545 69 32? Если есть киньте пожалста!
