Где правда?
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 08 August 2007 - 21:23
По причине появления легкой вибрации спросил совет в сервисе,что это может быть. мотор112911/213000км/98г
Мастер: мыть инжектор
Пациент: я слышал,что на этом моторе форсунки не моют,а меняют(правда до сих пор не понимаю почему?растают наверное)
Мастер:))))
Пациент:посмотрите подушки двигателя
Мастер:всё в норме,но вот один катализатор(из четырёх/два из которых поменяны)гремит,приговор менять,а дальше видно будет
Пациент:уходит озадаченый
До этого за месяц был на диагностике.Вылезла одна ошибка/замена датчика распредвала.
Ну несусь покупать,думаю вот она причина-то.Поменял,ни чего не изменилось((
Посему вопрос: где правда?
С катализатором связываться не приходилось,тем более их великое множество.
И почему форсунки на этом моторе нельзя мыть? Или это миф.
Мыть или не мыть,вот в чём вопрос(с)
#2 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 08 August 2007 - 21:47
мне вот помыли форсунки на М104 и на М111...стало хуже...причём на М111 две форсунки стали подтекать в закрытом состоянии, перемывали ещё два раза....безрезультатно...."на горячую" всё равно плохо заводиться....а замена-то кусается, блин...
W124 E320 Sportline 1994 г.
W208 CLK200 Elegance 1999 г.
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 August 2007 - 00:37
snoopy
форсунки мыть нет смысла.
вибрации и неравномерности могут быть из-за наконечников. меняй сервис.
E320 sportline
ну, говорилось-же , что мытьё не помогает.
#4 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 09 August 2007 - 13:46
hurtman Самая низкая цена по 905 р за штуку х 12=10860р
А как их проверить.Вдруг один или два мандит.
#5 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 August 2007 - 14:13
ночью видно обычно при большой влажности
w116 350 мкпп
#6 ОФФЛАЙН   NVN
NVN
  • Cообщений: 4
Отправлено 09 August 2007 - 14:28
Форсунки моются и механические и электрические. Просто механические, автосервисы мыть отказываются из-за продолжительности работы (около 2-х часов). Моются жидкостью WINS. На форуме был отчёт с фотографиями по промывке механических форсунок. По распылу жидкости и по звуку работы форсунки видно в каком она состоянии. Если после промывки работает плохо - то менять.
#7 ОФФЛАЙН   E320 sportline
E320 sportline
  • Cообщений: 261
Отправлено 09 August 2007 - 15:07
E320 sportline
я в подтверждение этому свой опыт и привёл...
#8 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 09 August 2007 - 23:19
Ага если бы.
Они в гофру чёрную такую каждый запрятан.О как
Типа когда проводку по стене проводят,провода в серую гофру суют.
#9 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 10 August 2007 - 06:52
Я свои механические форсунки сам мыл. Купил шприц побольше, промывку и прокачивал. Две у меня вообще не распыляли, писали, после где-то 25-30 прокачек запищали и начали распылять. Правда мазоли на руках натер, зато денег с экономил. Но недавно взял да и поменял на новые. Приеместость увеличилась, расход по городу 11,5-12 л, за городом 7л (если больше 120 не ехать).
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#10 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 August 2007 - 11:50
snoopy
старухой смотрится какие цилиндры дают неравномерность.
ch_alex
ну и зачем вы тут со своими механическими форсунками выступаете??? зачем? разговор про другое вовсе!
NVN
мойте и мойте. потом комплект форсунок купите.... механических по 20 евро или электрических по 120евро штука.
vano-sha
на этих не видно. только компом.
#11 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 10 August 2007 - 14:18
Спасибо проверим
hurtman скажи пожалуйста:если я делаю диагностику мне должны давать распечатку?
Делал месяц назад сказали тока про датчик(у Povorа кстати).
Мож там в памяти храниться :redface:
До этого делал в другом месте,там про пропуски цилиндров сказали,но не помню в каких.
Я значения этому не придал тк они сказали чистить инжектор))))
Распечатку тоже не дали.
Дали списочек со всякой хернёй,типа чистка инжектора,замена кислородного датчика итд итп
#12 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 August 2007 - 14:25
могут дать, могут не дать. ошибок по неравномерности до поры нет, потом появляются по пропускам %)
пропуски могут быть из-за катов.
#13 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 11 August 2007 - 09:11
Ну я так понял начинаю с замены проводов,а дальше е сли не поможет каты менять. Или сразу каты менять? У меня два уже меняны,а два ещё с завода. Заводские думаю менять. Стока не живут.
#14 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 August 2007 - 11:28
каты проверяются манометром.
#15 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 12 August 2007 - 21:34
С этого места поподробней,что бы я был во всеоружии.
#16 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 August 2007 - 21:52
что подробней? манометр знаешь что? вкручиваешь его до катов и смотришь. можно газануть даже. после этого можно сделать какие-то выводы о смерти.
#17 ОФФЛАЙН   snoopy
snoopy
  • Cообщений: 1716
Отправлено 12 August 2007 - 21:54
А по спокойней можно
там есть куда вкручивать?
Сообщение отредактировал snoopy: 12 August 2007 - 21:55
#18 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 12 August 2007 - 22:32
ваааще в машинах с катом есть лямбда-зонд для работы ката. его и выкручивают.
#19 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 14 August 2007 - 14:21
Сергей! Дружище! Если сервисмэээээны начинают темнить,то они не знают причин неисправности. Я уже рассказывал,что на Вагоноремонтной мне заменили ВСЕ(на1790 евро)!!!а неисправность осталась.Оказался пробой в проводке к датчику распреда.Замена 200р,а провод бесплатно.А с катом ты и сам все поймешь.Если газы не идут, а только ЖАРКО воняют, то кату шиндец.Не торопись.Да. И поменяй сервис!!!
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2007 - 14:24
а что за проблема была? машина без датчика распреда ездить будет нормально.
