Круиз контроль W210
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 28 June 2016 - 12:35
Добрый день подскажите кто знает возможно ли на w210 wdb2100351a455644 до установить данную опцию как это сделать? что нужно заменить или до установить? Еще надо узнать где взять сигнал с датчика скорости где расположен провод и какого цвета, надо для подключения магнитолы. Спасибо.
  • daiwud67 это нравится
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 July 2016 - 18:34
Неуж то ни кто не знает как на w210 с м111 реализован темпомат?
Про сигнал с датчика скорости, есть провод с импульсами скорости от блока абс расположен он в калодке магнитолы зеленый с черной полосой.
Сообщение отредактировал genzemarta: 20 July 2016 - 18:37
#3 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 July 2016 - 19:45
если ключ рыбка уже, то темпомат зашит в блоке МЕ.
доустановить рычаг надо и прописать.
еще датчик нажатия педали сцепления вроде
а так в висе посмотреть можно
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 20 July 2016 - 20:31
Ключ рыбка но смотрел на датчик сцепления проводки нет а на тормозе выключатель с четырьмя контактами два на замыкание и два на размыканиеи на замке есть свободный разъем под ручку темпомата.
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 20 July 2016 - 22:16
значит подбирать рычаг по епц и ставить
