Снять АКП со 190го
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 08 August 2007 - 22:06
Потёк сальник коленвала,надо снимать каробан, машина 190 2.5Тд АКП Реально ли самому на яме это сделать? Опыт есть. Читал что бублик вываливается с дизелей,почему? И оправка нужна или нет?
W202 2.5Td '96
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 August 2007 - 22:59
бублик никуда не вываливаетса, если делать всё аккуратно! снимать коробку немного неудобно, но не сложно!
прежде чем снимать коробас, убедись что течёт именно сальник! сзади двигателя маспо может течь из нескольких мест!
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 August 2007 - 00:36
C.A.T.
на коробке снизу где бублик есть стопор специальный.
если его нет - через вентиляционные отверстия запихни тряпок для фиксации трансформатора.
как при съёме так и при установке!
