Всех приветствую. Начну из далека. АБС НЕТУ.
Купил авто, ездил пол года, машинка тормозила как-то никак, педаль схватывала в середине. Потом со временем начали греться передние тормоза и клинить суппорта. Перебрал суппорта с заменой поршней, проблема ушла, но педаль всё равно схватывает на половине и тормозит очень не важно.
Потом решил что хватит ездить на ужасных дисках и колодках и решил всё это дело заменить на новое (спереди), но тут невзначай лопнул шланг тормозной. На следующий день всё заменил и принялся прокачивать тормоза, а они-то не качаются. Совсем. Не давит тормозуха из штуцера и всё. Короче тут мысли пошли дальше и решил залезть я заодно в ГТЦ и перебрать его (ну на всякий случай). Прокачал вроде его, жидкость попёрла струёй из 3ёх отверстий ГТЦ при нажатии на педаль (значит ГТЦ работает и давит). Дальше пошли прокачивать тормоза. Зад не качается совсем : самотёком тормозуха идёт, а при нажатии на педаль - нихрена. Перебрал задние суппорта с поршнями - та же картина. Самотёком жидкость идёт, а при натажии на педаль - тишина. Короче задний контур не тормозит совсем. При нажатии на педаль - поршня стоят на месте, если быстро нажимать раз 10-15 на тормоз - то начинают вылазить. Короче я не знаю куда копать. Подскажите, менять всё - не вариант.
Не работает задний контур
Отправлено 28 June 2016 - 22:16
Отправлено 29 June 2016 - 10:41
баян, бачек разделе на 2 части, чтобы залить заднюю часть, бочек нужно доливать по горлышко. протри бачек, возми фонарик и все увидишь
Отправлено 29 June 2016 - 16:10
Спасибо. Буду пробовать. Значит прокачивать с полным по горло бачком : педалью накачал - штуцер отпустил. И так несколько раз. На заглушённой машине?
Отправлено 29 June 2016 - 16:18
как угодно, главное ,ч то шас бачек пустой и качаешь воздух
Отправлено 29 June 2016 - 16:34
бачек не пустой,я старался всё время держать на уровне, но что по горловину самую - не знал
Отправлено 29 June 2016 - 16:35
точнее полбачка путые, его задняя часть
