Доброго времени суток.
Перерыл кучу форумов, но ответ так и не смог найти...
Мерседес 124 Е. Печка работает, кондер работает)
НО! Если машина постоит больше минут десяти, то при включении кондиционера из боковых сопел идёт горячий воздух, прим. секунд 30... из центрального - холодный, как положено.
Вытащил бардачок - там видно 2 трубки системы отопления. Они ледяные. Дал машине постоять минут 10, до трубок не дотронуться - кипяток....
Понятно, яйца открываются при выключении зажигания, но как жидкость перетекает в радиатор печки?... Моторчик не крутится))
И фиг бы с ним, но на улице +40 и эти 30 секунд пока продует боковые сопла не самые приятные))
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Яйца перебирал.... может что-то недоперебирал?) Но ведь они держат при включеном кондее...
Бока в системе вентиляции.
Отправлено 29 June 2016 - 00:22
Отправлено 29 June 2016 - 08:33
держат яйца, но сигнал с блока управления печкой идет с платы
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 29 June 2016 - 08:34
Украинский мерседес клуб
Отправлено 29 June 2016 - 09:13
Ну, это ясно). Так управляются они без вопросов - завожу машину, яйца закрываются, кондёр включается... останавливаю двигатель - яйца открываются, т. к. снимается питание. Но, в это время, судя по всему, начинает перетекать через яйца горячая вода в теплообменник печки и, при следующем пуске двигателя идёт горячий воздух, пока печка не остынет. Раньше же такого не было... В чем бока?держат яйца, но сигнал с блока управления печкой идет с платы
Думал, что система завоздушена (менял антифриз) и где-то образовался пузырек воздуха, который выдавливает часть охл. жидкости по кругу, когда яйца открыты. Так за пару месяцев, вроде выйти пузырьки все должны...
Отправлено 30 June 2016 - 11:19
шоЙ то у тебя там намучено явно, яйца управляются крутилками на панели и включению и выключению зажигания не имеют ни какого отношения, по крайней мере у меня так,Ну, это ясно). Так управляются они без вопросов - завожу машину, яйца закрываются, кондёр включается... останавливаю двигатель - яйца открываются, т. к. снимается питание. Но, в это время, судя по всему, начинает перетекать через яйца горячая вода в теплообменник печки и, при следующем пуске двигателя идёт горячий воздух, пока печка не остынет. Раньше же такого не было... В чем бока?
Отправлено 30 June 2016 - 11:36
Кран в херачить и нормально)
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
Отправлено 30 June 2016 - 12:09
кстати была такая мысля, поставить кран с левой стороны на патрубок от моторчика подкачки, от яиц патрубки холодные а патрубок от моторчика горячий, думаю кондей должен лучше холодить если радиатор печки вообще отсекать на лето, полюбасу горячий тосол попадает в печку частичноКран в херачить и нормально)
Отправлено 30 June 2016 - 13:56
Ну, здрасти) Когда ключ поворачиваешь, то подаёшь питание на все потребители в авто))) В т. ч. и на яйца.шоЙ то у тебя там намучено явно, яйца управляются крутилками на панели и включению и выключению зажигания не имеют ни какого отношения, по крайней мере у меня так,
Отправлено 30 June 2016 - 19:00
клапана управляются крутилками, питание на них есть когда крутилки выкручены от щелчка вверх на повышение температуры
Отправлено 30 June 2016 - 19:51
Точно так, но наоборот. После выкручивания крутилок на повышение температуры (в красную зону), то питание снимается и клапана открыты, а если нужно понизить температуру, то питание подаётся и клапана закрываются. Только после поворота ключаклапана управляются крутилками, питание на них есть когда крутилки выкручены от щелчка вверх на повышение температуры
Сообщение отредактировал GOD: 30 June 2016 - 19:54
