Всем привет, в общем все в названии темы, муфты кардана новые, подвесной новый, люфта в шлицах нету, стоит по меткам, есть одно но место задней центрируещей втулки была выточена втулка из капролона, может ли из за этого появиться такая вибрация? если виноват все таки кардан, то срочняком ищется кардан с целыми втулками и крестовиной с приятным ценником) движка 102 2.0 4мкпп
вибрация
Отправлено 29 June 2016 - 11:30
MB 230e W124 102м 2.3л 4 мкпп VIN WDB1240201A364718
Отправлено 30 June 2016 - 15:34
Т.е передняя втулка в норме ?Всем привет, в общем все в названии темы, муфты кардана новые, подвесной новый, люфта в шлицах нету, стоит по меткам, есть одно но место задней центрируещей втулки была выточена втулка из капролона, может ли из за этого появиться такая вибрация? если виноват все таки кардан, то срочняком ищется кардан с целыми втулками и крестовиной с приятным ценником) движка 102 2.0 4мкпп
Велик CUBE
Отправлено 01 July 2016 - 10:21
передняя идеалТ.е передняя втулка в норме ?
Отправлено 01 July 2016 - 10:39
Ц.О мерил, сколько?передняя идеал
Велик CUBE
Отправлено 01 July 2016 - 13:47
эм что есть ц.о.?Ц.О мерил, сколько?
Отправлено 01 July 2016 - 15:38
центральное отверстие. 16, 05 норма-- 18 нетэм что есть ц.о.?
Сообщение отредактировал ser-arzo111: 01 July 2016 - 15:40
Велик CUBE
Отправлено 01 July 2016 - 18:53
какое именно центральное отверстие?центральное отверстие. 16, 05 норма-- 18 нет
Отправлено 01 July 2016 - 18:56
Втулкикакое именно центральное отверстие?
Велик CUBE
Отправлено 01 July 2016 - 19:22
ну когда заднюю вытачивали было 16.5 примерноВтулки
Отправлено 03 July 2016 - 13:48
щас поднял машину и пошатал колесо заднее правое и там люфт просто огромный, на днях поменяю подшипник отпишусь ушла вибрация или нет
Отправлено 03 July 2016 - 18:09
Отправлено 03 July 2016 - 18:44
Это конечно полный пистец
Отправлено 03 July 2016 - 23:11
я сам акуел, до этого не видел по одной причине, если жопу поднимаю ставлю на ручник и естественно ручник держит колесо, гул был, но думал что от переднего колеса и иногда был звук справа сзади как что то трет думал колодки ручникаЭто конечно полный пистец
Отправлено 05 July 2016 - 15:06
так ну вибрации стало гораздо меньше и как бы вот от кардана вибрация он как бы в круговую раскачивает машину, а от колеса было влево вправо, вот влево вправо ушла, но после 90 осталась мелкая вибрация, походу все таки из за задней втулки капралоновой
Сообщение отредактировал pro_camper: 05 July 2016 - 15:07
Отправлено 05 July 2016 - 21:20
у меня как то давно из за кардана была вибрация , а редуктор маслал так , как будто там зубов не хватает , заменил и все прошло
