Есть желание поменять редуктор.
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Ortodoks
Ortodoks
  • Cообщений: 50
Отправлено 09 August 2007 - 08:55
А предистория этого вопроса такова.При рождении на мой 124 купе поставили ABS-ный редуктор,но прошлый хозяин, видимо из мелкотряпочных соображений, не знаю при поломке или как, поставил без ABS-а. Хотелось-бы восстановить справедливость. Предлагают редуктор с ABS и ASD с тем-же передаточным числом 3:27.Вопрос:Сильно большой геморой установить на моей машине еще и систему ASD?
124 кузов, купе, 1992г., 102 двигатель 2,3 л.,5-ступенчатая мех. коробка.
Заранее всем благодарен!
124 купе, 1992г., 102 двигатель, 2,3 л., 5-ступ. мех. КПП.
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 August 2007 - 10:45
АСД поставить, если по штатному, то знатный гимор! можно сделать, чтоб система от кнопки работала, так всего насос, клапан и трубки надо будет поставить!
#3 ОФФЛАЙН   KorniloV
KorniloV
  • Cообщений: 31
Отправлено 28 September 2007 - 17:10
А нет желания продать старый редуктор..тот который без абс?..я исчу...
MB124 87г. АКПП 2.3инж
#4 ОФФЛАЙН   MXP
MXP
  • Cообщений: 157
Отправлено 30 September 2007 - 09:07
а на w123 мона редуктор с ABS и чтоб всё работало?
W123.220.M102.920. 1982г.
