Задняя подвеска на 123-ий.
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 09 August 2007 - 09:41
Перебираю заднюю подвеску на 123-ий, всю полностью. Провел дефектовку, выводы, пружины в хорошем состоянии, просели всего 3-5мм, аммортизаторы Каяба новые. Под замену проставки под пружины, поставлю номер 3-ий 19мм, опора редуктора, подушки передней опоры, сайлентблоки. Есть несколько вопросов.
По подушкам. Как их лучше запрессовывать? Полностью не входит в свое посадочное место, остается около 10мм, подушка Febi.
По сайлентблокам. Взял Febi, оригинал не нашел, советуют однозначно менять внешние, около порогов, вроде бы внутренние ходят очень долго. Внешние заменил, там было видно, что резина снаружи уже потрескалась, трещины между втулкой и резинкой есть. По поводу внутреннего в раздумьях, снаружи резина хорошая, единственное что его немного продавило, стоит менять или походит, оригинальный все-таки, но и второй раз рычаг снимать не хочется.
Для выпресовки-запресовки сайлентблоков использовал жигулевский сьемник от классики, все получилось легко и аккуратно, но для повторного использования непригодно.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#2 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 October 2007 - 00:22
распиши пожалуйста в 3х словах порядок действий , тоже думаю сам взяться..
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 00:58
Менять все одним махом. :D
Конечно, может быть и походит, но сайлентблоки работают в паре. Незамененный парный убивает свежезамененный. :(
По поводу подушки - да, сложно входит. Мажь мыльным раствором, потом нагружай весом машины (стойку поставь под рычаг), опуская подъемник - сама войдет. Ну и болтом дожмешь. :D
#4 ОФФЛАЙН   vdk
vdk
  • Cообщений: 123
    W123, MB230TE, 1983
Отправлено 03 October 2007 - 11:41
Вопрос в тему: как отсоединить всю заднюю подвеску от кузова и выкатить её из под машины? Можно ли это сделать в полевых/домашних условиях?
С уважением, Валерий
W123, 230TE,1982, 102980, K-Jetronic, РKПП-4
#5 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 October 2007 - 13:08
весь набор имеется, кроме подвесного, он выглядит свежим(менялся может)
надо снимать полуоси? или они без проблем выйдут когда рычаг открутится
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 13:33
Да, полуоси лучше вынуть из колес перед разборкой подвески. Чтоб не мешали, и чтобы не сломать.
#7 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 October 2007 - 13:42
не представляю как их вынуть...
спасиб
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 13:48
По центру колеса болт на 13, открути его. И попробуй под машиной толкнуть полуось за внешнюю гранату внутрь к редуктору. Если не идет, то мягкой выколоткой стучишь в торец полуоси (откуда выкрутил болт). Была тема, щас поищем.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 13:54
Вот она :D :
http://www.oldmerin....имается полуось
#10 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 03 October 2007 - 15:25
Вот она :D :
ок, спасибо!
вроде решился, только по пружинам еще не понятно
Сообщение отредактировал Hиколай_280ТЕ: 03 October 2007 - 15:33
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2007 - 15:44
Что именно ?
#12 ОФФЛАЙН   Lew
Lew
  • Cообщений: 100
Отправлено 04 October 2007 - 15:08
ставил подушки задней балки по Febi прошло пол года(пробежала машина примерно 15 000) и подушки прохудились, поэтому советую раскошелиться на Lemferder. И вообще, я для себя решил, что в подвеске по Febi ничего не ставить
W123/84г.в./200D/4МКПП, ОМ615.940 WDB1231201A132693, Геннадий
#13 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 04 October 2007 - 15:19
спасиб
Для того, чтобы вынуть приводы я делал следующее.
1. снял заднее сидение.
2. поставил машину на опору.
3. провисшее колесо поднял, поддомкратив рычаг.
4. отвернул гайку амортизатора. Он опустится вниз.
5. приспустил рычаг домкратом ниже, чем он висит на аммортизаторе, но с учётом тормозного шланга. (или снять суппорт)
6. отвернул торцевой болт шруса.
7. вытолкнул шрус вовнутрь. Изгиба становится достаточно, чтобы вынуть шлицы из ступицы. Вынимать шрус так, чтобы он не попал в петлю тормозного шланга и положить его на рычаг. Затем вынимать его из редуктора.
Сообщение отредактировал kit123: 04 October 2007 - 15:20
#14 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2231
Отправлено 04 October 2007 - 20:33
Под пороги подкладывали шпалы. Но внутри пол немного прогнулся, я его потом ногой обратно выдавливал. Надо было боольшую площадь опоры делать, чтобы не проминалось.
Выкатили все из под задницы. Да и подушки подрамника одновременно поменяли.
#15 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 04 October 2007 - 21:13
А я вот поначалу не догадался так. У меня такая странность - одна полуось свободно вынимается/вставляется, а вторая со страшным гемором. Думал - с геометрией подвески что-то не так? Нет. При замене левой на правую оказалось, что всё-же полуось чуууточку длинее :shock: .
#16 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 October 2007 - 23:33
Что именно ?
их надо заранее снимать? или когда открутишь подрамник, можно вытащить будет? и как потом обратно ставить? без съемника никак?
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 October 2007 - 23:55
Если менять сайлентблоки и передние подушки опоры, снимать пружины не надо.
#18 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 04 October 2007 - 23:58
понял, а последовательность действий какая?
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2007 - 00:13
Вот этого точно уже не вспомню. :( Делали при мне, но давно. Несложная манипуляция подъемником и стойками (подпереть стойкой опору рядом с подушкой, открутить болт подушки, приподнять машину (рычаг останется лежать на стойке), подпереть рычаг у сайлентблоков, открутить сайлентблоки, все заменить и закрутить). По очереди с каждой стороны.
Примерно так. :D
#20 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 05 October 2007 - 07:01
Выкладываю небольшой отчет о ремонте.
Задняя подвеска перебрана полностью, так как кузов все равно делать, я ее просто снял всю, включая редуктор и балку. Вообщем комплексный ремонт всего что находится после коробки, включая карданный вал, ШРУСы, задние тормозные суппорта и прочее по мелочи.
Как я говорил, сайлент блоки запрессовываются и выпресовываются вазовским сьемником очень хорошо, с передними подушками тяжелее, но тоже можно сьемник использовать, главное что-бы он давил не в центр, а по бокам подушки. В редукторе заменил только сальники полуосей.
На ШРУСах поменял пыльники, купил ремкомплекты внутреннего пыльника, туда входит металлический и резиновый пыльник и два уплотнительных колечка и смазка, во внешний ремкомплект входит соб-сно сам пыльник. Начинал с внутреннего привода, срезал болгаркой завальцовку на метал. пыльнике и оттуда полилась жидкая смазка, что интересно на всех резиновых пыльниках стоял 77-ой год выпуска и они были конечно с трещинами, но еще живые, 30лет прошли резинки!!!! Спрессовал оставшуюся часть гранаты с вала сьемником, заменил внешний пыльник, под пыльниками набил смазкой Febi 02597 с молибденом (аналог того что рекомендует mercedes), 240г в один шарнир. Завальцовывал металлический пыльник раздвижными пассатижами, тяжело идет, но получилось все хорошо. Более подробно процесс замены пыльников ШРУС расписывать не буду, это неоднократно обсуждалось на этом форуме.
Переборка задних суппортов вопросов не вызвала, сами суппарта ATE/Teves на 38мм, пришлось только заменить один поршень, сломал при вытаскивании из суппорта, поставил NK 8699005 стоит 280р по екзисту. Болше времени заняла очистка суппортов от ржавчины, грязи и последующая покраска. Кардан у меня состоит из трех частей, заменил одну подвесную опору с подшипником, на второй только подшипник, пыльники шлицевого соединения тоже под замену, шлицевое набил той же смазкой Febi 02597, что и для шрусов.
Как только сделаю заднюю часть кузова, займусь передком, рулевым, коробкой, ну и двигателем, вообщем полное восстановление.
