Добрый день, уважаемые!
Еду на газу нормально, и тут время от времени начинают «колбасить» на холостых оборотах и машина глохнет.
Причем на тягу это не влияет, тяга отличная. Только переключаешься на бензин и обратно, обороты нормализуются. Подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Итальянская установка, 3-го поколения. Спасибо.
Глохнет на газу!
Отправлено 09 August 2007 - 09:47
w124, 300Е, 24v, 1992, 104-й, KE-jet, ГБО "zavoli"
Отправлено 09 August 2007 - 10:06
может газ.фильтр засрат, может отстой в редукторе.....
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 09 August 2007 - 11:36
Фильтр в норме, а как проверить редуктор?
Отправлено 09 August 2007 - 14:23
В нижней части редуктора есть винт под шестигранник (6 мм если не ошибаюсь)
Нужно вывинтить его полностью.
если польётся маслянистая жидкость - значит засрат
Отправлено 09 August 2007 - 22:51
Там еще перед редуктором фильтр есть,могло его загадить, если газ грязный был.А колбасить начинает после перегазовки, или просто так? Может где-то подсос воздуха по резиновым патрубкам после редуктора.
W123 1979 115.938 Stromberg 175 CDT 4 МКПП
Мерин жил,Мерин жив,Мерин будет жить.
VW T4
8-928-42-40-051
А зовут меня Анатолий.
Отправлено 09 August 2007 - 23:37
на 4-ом поколении ГБО редуктор тартарини не могу найти сливную пробку для отстоя памагите!В нижней части редуктора есть винт под шестигранник (6 мм если не ошибаюсь)
